7318
Koppla in högtalare
41 Inlägg
7 augusti 2011
hur ska jag koppla in 6 st 6,5" så alla ligger på 4ohm
Gladen Audio
2 388 Inlägg
7 augusti 2011
genom att låta två stycken ligga kvar i kartong.
Team-leader för Team1
Billjuds Wannabe
1 771 Inlägg
7 augusti 2011
Svårt att säga utan att veta ohm på var och en.
Men 2 på stereo, 4 på 4ch steg?
Personligt högsta - 142,05db med budgett 3000kr
(hade blivit högre om inte lådan varit för liten & sluten)
Letar med ljus och lykta efter ett Cheva Nova 68-72 objekt att ta sig an.
41 Inlägg
7 augusti 2011
dom ligger alltså på 4 ohm st så du menar att du kan inte koppla in 6 st till 4ohm
954 Inlägg
7 augusti 2011
4på steg 2 på stereon
41 Inlägg
7 augusti 2011
oki ungefär som jag hade förut då skulle helst haft alla på steg
4 693 Inlägg
7 augusti 2011
Finns 2 alternativ vad jag kan komma på:
Alt 1. 4 st på ett 4-kanals och 2 st på ett 2-kanals
Alt 2. 6 st på ett 6-kanals
Booyakasha!
Gladen Audio
2 388 Inlägg
7 augusti 2011
ja precis, 6st kan du koppla till 2,66ohm (seriekopplade par sen paralellkoppla de tre paren), 0,67ohm (alla högtalare paralellkopplat)  samt 6ohm ( seriekoppla 3st till 12ohm sen likadant med de andra 3 och sen paralellkoppla dem två paren)
41 Inlägg
7 augusti 2011
jaha oki får la koppla 4 st på steg å 2 på stereo istället då
