12234
Remskiva på veven i alu från kl-racing
570 Inlägg
7 augusti 2011
Tjenare
Köpte en remskiva från kl-racing i alu till Volvo B230 motor 16v topp
den är mycket mindre än original, och det sägs att original generatorrem och servorem ska funka, provade monterade, spände spännaren fullt ut och remmen var fortfarande slapp.  måste jag ha kortare rem till den remskivan eller har jag gjort fel på något sätt??
remmen som sitter original står det 11.9 1010, denna är förstor.
provade en rem som där stod 11.9 903, den var dock förkort.
men borde funka med original..
tacksam för svar.
Senast redigerat av Stizzsee (7 augusti 2011)
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
8 augusti 2011
Man brukar minska det nedre remskivan när man trimmar mycket, detta för att vettenpump & generator ska fungera på de högre varvtalen. På en bruksbil är det däremot bara dumt.
Om remskivan är mindre så är det ju helt givet att du måste ha en kortare rem.
570 Inlägg
8 augusti 2011
blir ju inte bara en bruksbil då jag lägger en 2.3L 16v turbo motorn, som ska köra anant sprut, men då får man leta mindre remmar, men tack för hjälpen
570 Inlägg
8 augusti 2011
Nu till frågan, vart kan man köpa remmar som är större än 9, 0940mm och mindre än 11,9 1010mm?
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
8 augusti 2011
Biltema? Mekonomen? Industributiker? Om du verkligen inte hittar någon annanstans så ring till http://www.industripartner.se/ de löser det. smile
