12089
Vad är det här/heter den? (BILD)
187 Inlägg
9 augusti 2011
vad heter den här saken ?
http://i.ebayimg.com/00/$%28KGrHqUOKo4E1rejpCDYBNjpVEBuV%21%7E%7E_12.JPG
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
9 augusti 2011
Vart hör den hemma? Bilmodell, var på bilen o.s.v? Tänkte att det blir lättare att få svar med bättre beskrivning.
187 Inlägg
9 augusti 2011
Tror den ska sitta på toppen, till Honda vtec. Heter typ solenoid på engelska
Kokar ris
923 Inlägg
9 augusti 2011
ja solenoiden för vtec:en är det väl? http://www.ef-honda.com/ben/OPSnVTECsol.jpg
"står inte v tec för turbo motor?? satans jävla skit snackare överallt!"
187 Inlägg
9 augusti 2011
Vad har man det till ? Vad heter det på svenska?
1 758 Inlägg
9 augusti 2011
Det heter solenoid på svenska också och den aktiverar Vtec.
Vid ett givet varvtal aktiveras solenoiden elektroniskt. Den släpper då på olja och låser vipporna.
187 Inlägg
9 augusti 2011
Okej tak för svaret! Går det att köra utan den?
1 758 Inlägg
9 augusti 2011
Ska du ta bort den rent fysiskt, så måste du plugga oljekanalerna bakom, annars kommer förstås all olja spruta ut där.
Ska du bara ta bort funktionen, men ha kvar solenoiden så räcker det att koppla ur sladden.
Lat Perfektionist
6 359 Inlägg
10 augusti 2011
Självklart kommer inte vtec funka och bilen kommer bli rätt slö, om inte obrukbar över 6,5k(?) varv om styrboxen förväntar sej en enorm ändring i karaktären men inget händer
187 Inlägg
10 augusti 2011
Okej tack för svaren. Det är de att jag inte fick med en sån när jag köpte motorn. Så tänkte köra utan den ett tag tills jag beställt hem en sån. Men jag hittar inget på tex bildelsbasen när jag söker på solenoid. Kommer jag få nån extra krut i den ändå?
187 Inlägg
10 augusti 2011
Bullet--- skrev:
Motorn kommer funka om du lyckas blockera hålet, men att köra en vtec utan fungerande vtec då kör du praktiskt taget på två ventiler per cylinder. tongue
Tro du kan plocka en från D15z1 motorn (VEI) då dem har vtec-e.
Bilskrot i närheten?
Så den kommer gå som skit då? Jag vet inte men vtec delar är väl ganska svårt att fåtag i?
Lat Perfektionist
6 359 Inlägg
10 augusti 2011
187 Inlägg
12 augusti 2011
Har fått den och gå men utan vtec. Då jag inte kan koppla i ECUn
Såhär står det på Honda tech forumet. Nån som kan förklara lite bättre.
"The P28 ECU plugs right in, you all you’ll need to do is wire the VTEC up. First, you’ll need to get an engine plug from a junkyard for the VTEC solenoid oil pressure. You’ll need to run the blue wire (or whichever color is from the plug) to pin D6, and then run the black ground wire from the plug to anywhere on the motor. You then need to run the green wire from the VTEC solenoid to pin A4.
187 Inlägg
13 augusti 2011
sökte runt lite och hittade vad du behöver, paintade ihop lite åt dig.
http://www1.garaget.org/gallery/images/110/109500/109500-71b54776f1e50acfbdbe40c7806cdd53.jpg
Man tackar man tackar. Får hoppas det stämmer wink
