9273
Knaster/brus i högtalarna när man vrider upp volymen och har mycket bas på.
43 Inlägg
10 augusti 2011
hej!
har en volvo 940 - 92. De knastrar i basen på alla högtalarna, och högtalarna är utbytta.
I framdörrarna mds classic 6,5" 180w.
Bakdörrar jbl 5,25" 130w.
I hatthyllan Jensen 6x9.
Någon som vet vad felet är?
329 Inlägg
10 augusti 2011
det kan vara damm i stereon eller så kan det vara dåliga kablar till högtalarna, har du slutsteg till alla?
43 Inlägg
10 augusti 2011
Okej ska kolla lite. nae de har jag inte.
Senast redigerat av Volvo-GL (10 augusti 2011)
329 Inlägg
10 augusti 2011
okej prova att byta stereo om du har någon liggandes eller båls ur den gamla
43 Inlägg
10 augusti 2011
aa ska göra de tack för tipset smile
43 Inlägg
10 augusti 2011
Hade ingen stereo hemma, men jag blåste ur den gamla stereon men samma brus kommer ut ur högtalarna hmm
147 Inlägg
10 augusti 2011
stereon orkar inte med för dåligt med pulver iden skaffa slutsteg så hjälper det säkert
43 Inlägg
10 augusti 2011
Mjo, kollade runt lite o de stog så med..... men om jag köper en ny stereo med lite mer kraft, den här isåfall tänkte jag deh-6300sd på brl kan de funka? annars hade jag ju endå tänkt att koppla in baslåda så då blir de ju slutsteg smile
Team dBakuten
3 453 Inlägg
10 augusti 2011
Driver du alla högtalarna på stereon?
dBAkuten
Billjudsveteran sedan 1989
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
43 Inlägg
10 augusti 2011
jajjemen
Team dBakuten
3 453 Inlägg
10 augusti 2011
Volvo-GL skrev:
jajjemen
Och hur har du kopplat in alla högtalare?
dBAkuten
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
43 Inlägg
10 augusti 2011
Tokken skrev:
Volvo-GL skrev:
jajjemen
inte jag som har kopplat dom var så när jag köpte bilen smile men ska ut o kolla hur de ser ut! :I)
147 Inlägg
10 augusti 2011
jag vet inte hur bra det steget är men hade jag varit som du så hade jag tagit bort 6*9 där bak använd dörr högtalarna  där bak som rearfil och lägg krutet på ett framsystem och en subb i skuffen och ev 5 kanal steg om man inte vill sära på det hela  ex ett mono steg till subb och ett 2kanal eller ett 4 kanal steg till fram systemet (4kanal=bi amp dvs 2kanaler till diskant och 2kanaler till mid 6,5 orna)eller så tar man 2 kanaler till fram sys och 2 kanaler till dörr högtalarna där bak
43 Inlägg
10 augusti 2011
Tokken skrev:
Volvo-GL skrev:
jajjemen
6x9orna är kopplade direkt till ISO- kablaget.
Team dBakuten
3 453 Inlägg
10 augusti 2011
För en normal stereo har fyra utgångar.. två fram och två bak.
Har man kopplat in 3 par högtalare på stereon är det nästan garanterat impedansproblem någonstans, vilket stereon inte gillar något vidare.
Kolla det först, sen kan vi utesluta det och gå vidare.
dBAkuten
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
43 Inlägg
10 augusti 2011
Okej, ska se lite om jag hittar slutsteg smile
43 Inlägg
10 augusti 2011
Okej men hur kan jag se om de är impedansproblem?
Team dBakuten
3 453 Inlägg
10 augusti 2011
Skaffa en multimeter och koppla loss högtalarna ur stereon och mät motståndet i kablarna som går ut till högtalarna.. Under 4 ohm bör det inte vara.
dBAkuten
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
43 Inlägg
10 augusti 2011
Okej, och är de under de så behöver jag koppla in högtalarna i ett slutsteg?
Team dBakuten
3 453 Inlägg
10 augusti 2011
Ja det funkar men billigare är det att koppla bort ett par högtalare, MEN du måste kolla upp vilka högtalare som sitter sammankopplade.
dBAkuten
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
