9599
Elförsörjning Vid Utställning Av Bil
OUTLAW1
10 augusti 2011
Hej skall ställa ut bilen hela helgen på Vallåkra och bilen ska stå i monter dvs stilla i 3 dygn...
Givetvis ska det mesta i belysningsväg vara tänt och lekas med:-)
Likaså stereon kommer stå på...
HUR kan man lösa försrjningen utan att kn***a upp batteriet??
Kan man ha en cetec laddare inkopplad över batteriet hela helgen utan problem?
Ta ur batteri och ha laddaren inkopplad?
Vill inte ha med typ 10 batterie i skuffen:-)
Hur löser ni det på utställningar??
477 Inlägg
10 augusti 2011
Cetec laddare funkar kanon att ha på ett par dygn! kör dom på jobbet över nätterna och dom slår över till underhålsladdning när batteriet bli fullladdat. vet inte hur mycket ström du kommer att förbruka så titta först vad dom klarar att leverera och vad du kommer behöva:P
* Lars Ström tog en tur i sin nya El-bil. Fick Sladd, tappade Kontakten och slog en Volt!
21 761 Inlägg
10 augusti 2011
Jo, CTEK är iaf ett exempel på laddare som fungerar bra till såna saker. Känner man att man har råd så köp gärna MXS25000. smile
Det finns ju andra tillverkare också som gör bra laddare, men jag har bara provat CTEK och kan inte ge råd om andra varianter.
NIVÅ 5 I LIVSNJUTNING
2 390 Inlägg
10 augusti 2011
Lånar tråden liten, om man inte tänker lägga ut exakt så mkt på laddaren har du nått annat exempel? inom CTEK serien som är prisvärd och funkar kanon?
Tack för svar
Skbg Performance Team.
18 600 Inlägg
10 augusti 2011
Tack för svar
http://biltema.se/sv/Bil---MC/Bil-tillb … d-booster/
Som exempel. Man bör dock ha lite koll så den inte överladdar batteribanken. När amperemätaren kryper ner mot 1-2A så bör man avbryta laddningen en stund. Finns även billigare för 200-300 kr som ger upp mot 10-12A vilket ju är ok?
Eller vad tror Drönerittab som kunnig i ämnet?
21 761 Inlägg
10 augusti 2011
Har man AGM-batterier eller gel så är ju laddspänningen extra viktig, laddaren måste gå ner till någon form av underhållsladdning efter att batteriet har blivit fulladdat och under laddfasen ska spänningen helst inte stiga över 14,7 V (14,4 V för gel).
"Vanliga" batterier brukar inte vara lika kritiska, men eftersom de flesta av dagens batterier är mer eller mindre slutna så kan de oftast inte fyllas på med destillerat vatten och då blir ändå laddspänningen relativt viktig om man laddar regelbundet. smile
N.O.S Cruisers Stockholm
3 404 Inlägg
10 augusti 2011
Ctek laddarna skickar inte på så väldans mycket ampere så vill du stå med lampor och skit igång måste du upp mot dom dyrare. Min ger bara 3,7A och beroende på hur mycket ström du skall kräma på behöver du väll minst 10A iaf dvs Ctek MXS 10 eller MXS 25
Rock'n Roll
OUTLAW1
10 augusti 2011
vet inte hur mycket som kommer dras ..
kommer ha ledslingor fram o bak samt dimljus igång under ca 8 timmar gånger 3 dvs 24timmar
så jag hoppas min ctek kommer hålla batteriet fint...
tack för alla goda råd..
612 Inlägg
10 augusti 2011
2x55W i dimljusen? I så fall går det åt 8-9A bara där, lysdioder är ganska snåla men några ampere till är inte helt orimligt. Du kommer behöva en relativt kraftig laddare för att klara av det.
Supraman
2 300 Inlägg
10 augusti 2011
Har du pengar kan ctek bygga om en laddare som finns i deras modellprogram som passar de du är ute efter.
Expert är man när man har lärt sig så mkt att man kan erkänna att man kan ha fel och är öppen för att lära sig nåt nytt.
Företagare & YouTuber
1 940 Inlägg
11 augusti 2011
Måste man använda batteri? Kan man helt enkelt inte bara använda en 240V till 12V adapter? Hur många ampere kommer du använda dig av?
Stylingwebben.se | LED lampor
Länk till min YouTube kanal: DesireToInspire
612 Inlägg
11 augusti 2011
En sak till man får fundera på är hur stor tillgång det finns till el på platsen. Att någon enstaka bil behöver något hundratal watt är kanske inget problem, men ska hundra bilar ha det kan det mycket väl bli problem med att elnätet inte klarar av det.
OUTLAW1
11 augusti 2011
intressant tanke då dom erbjuder ström endast till "montrarna" så e det nog inget problem..
kul tanke dock att kollapsa elnätet med 200 bilar som poppar tunga basgångar...
nej jag har led i dimljusen så dom drar inte mycket...
får hålla lite koll på hur batteriet mår under dagen så skall det nog funka fint..
DäckSprängarLigan
449 Inlägg
20 augusti 2011
Om du bara har dioder tända så räcker det med en liten ctek, även om den laddar ex 4 A och du drar ut 5 A så kommer de funka. Eftersom du har ett batteri på ex 50 Ah så kan du stå så i 50 timmar. Ska du spela musik så blir det ju jobbigare för dig.
Projekttråden Saab 9-3
Bilradiocentrum i Stenungsund levererar högtalarna från DLS.
3 404 Inlägg
23 augusti 2011
Sant men det är inte bra att dra ur batterierna, redan efter 20-30% uttag börjar batteriet ta skada (gäller blyaccar). En bra regel är att inte ta mer än du kan ge för det finns roligare saker att lägga pengarna på än batterier
Rock'n Roll
