6978
Tips på hur man ställer lysen själv?
DrivmedelsTekniker
1 632 Inlägg
10 augusti 2011
Någon som har nått bra tips på hur man ställer in lysena själv?
Vet att mina pekar käpprätt åt helvete, brukar få folk som blinkar åt mig. så tänkte jag skulle ställa in dom men vet ju inte vad man ska gå efter, så tips någon?
Avstängd
10 388 Inlägg
10 augusti 2011
Är inte helt hundra, men jag tror vi har 1% sänkning i sverige (jag kan ha fel)
Det man kan göra för att få en GROV inställning är att ställa bilen på ett plant underlag, mäta upp till mitten av ljuspunkten (lite beroende på vad man har för lampor givetivis, men för att göra det lätt; har du h4 - mät till mitten på strålkastarglaset).
Mät sen upp ex.vis 5m framför bilen. Där ska lljuset då vara 5cm LÄGRE än vid bilen (här behöver du ju ett papper eller liknande för att kunna mäta av mot...eller en plan gård och ex.vis 5m fritt framför en vägg)
8 309 Inlägg
10 augusti 2011
Leta på ett plant underlag med en vägg framför. Kör fram mot väggen, så näa det bara går. Markera vart du har ljusbilderna. Backa 2 billängder och ställ in så att ljusbilderna hamnar 5cm under markeringarna du gjorde när du stog nära väggen.
DrivmedelsTekniker
1 632 Inlägg
