7187
Störningar på hög-lågnivåomvandlare.
4 Inlägg
11 augusti 2011
Tjena, har en bmw e46 -02. (med orginal steereo) som jag har kopplat in en baslåda i, och monterat en hög till lågnivå omvandlare från biltema. till den har jag tagit högnivån via vänster bakhögtalare, men problemet är att när jag trycker igång slutsteget med en knapp jag monterat på remotkabeln och där efter startar bilen (utan att sätta igång steereon) så börjar basen att låta precis som bilens motorljud, den reagerar om man ökar motorvarven osv.
vet någon vad problemet kan vara?
Tacksam för svar!
376 Inlägg
12 augusti 2011
Var tar du strömmen ifrån?
Ta både plus och minus direkt från batteriet. Det sitter väl ändå där bak?
Och glöm inte att sätta dit en säkring!
Och sen den här omvandlaren, är där inte så att du kan ta signal från båda högtalarna?
Annars blir det inte rätt..
Senast redigerat av Simon76 (12 augusti 2011)
4 Inlägg
12 augusti 2011
Jag har dragit plus från batteriet med säkring imellan, minus från samma jordpunkt där batteriet är jordat på. och omvandlaren har jag testat ha inkopplad från båda högtalarna med det var ingen skillnad.
376 Inlägg
12 augusti 2011
Ok.
Du har alltså en aktiv baslåda(med inbyggd förstärkare)?
Testa att ställa ner gainen(volymen på basen).
Se till att inte lågnivåkabeln ligger nära nån strömkabel.
Och dubbelkolla att både plus och minus sitter så de har bra kontakt.
Annars vet jag inte..
Men angående signalen från båda högtalarna, så behöver du båda för att få rätt ljud. Men det påverkar inte ditt vinande..
4 Inlägg
12 augusti 2011
Jepp. aha okej jag ska testa, tack för tipset! smile
376 Inlägg
12 augusti 2011
En liten grej till..
Lågnivåkablen bör inte vara för lång.
Om den ligger ihoprullad så kan det ge störningar.
4 Inlägg
12 augusti 2011
Jaha okej då kan felet vara där! jag ska kolla upp de imorgon. tack!
