12193
Hur ska jag koppla Databoxen så jag får vtec?
187 Inlägg
12 augusti 2011
Jag undrar hur man ska koppla i databoxen så solenoiden skickar oljan som den ska.
Såhär står det på Honda tech forumet. Nån som kan förklara lite bättre.
"The P28 ECU plugs right in, you all you’ll need to do is wire the VTEC up. First, you’ll need to get an engine plug from a junkyard for the VTEC solenoid oil pressure. You’ll need to run the blue wire (or whichever color is from the plug) to pin D6, and then run the black ground wire from the plug to anywhere on the motor. You then need to run the green wire from the VTEC solenoid to pin A4.
jag har gjort ett minimeswap till en d16z6 topp på en honda civic coupe 95a
