12409
LED - Motstånd?
Tjofs Media/MaxxStreet
2 362 Inlägg
13 augusti 2011
Har 2 frågor.
1. Har under fredagen satt in LED lampor i interiören.
Men under färd och när bilen är avstängd så har lamporna lite lite ström, antagligen för när dörrarna öppnas så ska dom tändas mjukt och vackert m.m..
Men hur löser jag detta problemet utan att behöva stänga av, Är det motstånd som gäller? Och vad för motstånd och hur sätter jag dit det?
2. Köpte hem LED H7 till mina dimljus, får utslag av canbus att mina dimljus är ut funktion.. förmodligen pga motståndet.
Hur löser man detta och vad för motstånd ska jag ha isf? Hur installerar jag motstånden?
Tacksam för hjälp
272 Inlägg
13 augusti 2011
Angående din första fråga; har du så du skulle kunna mäta hur hög spänning det handlar om när de borde vara släckta? Kanske kan lösas med en vanlig halvledardiod i serie med diodlamporna så man tappar bort den lilla spänningen som ligger där, om det är tillräckligt lite dvs.
Så till den andra frågan: Det är glödtrådsvakten som varnar, sluta snacka skit om CANBUS! (har ett eget litet korståg för att få folk att sluta hacka ner på CAN wink)
Säljer inte alla möjliga ställen motstånd för sådant? Gissar att det skall vara 55W i dimljusen i normala fall så du behöver bränna bort det minus det som dina LED-lampor drar, typ 6Ω/50W alltså.
Sen har jag sett att det finns speciella "CANBUS problemlösare" som jag inte vet vad de gör och hur de fungerar...
2 362 Inlägg
13 augusti 2011
Till första svaret:
Nej jag har inte det, men en polare ska komma imorgon och han har mätintrsutment. men bör ju inte va så mycket. Lamporna har 0.5W
Till andra svaret:
Okej, jag kan inte sådant här, men nämner det pga att det kommer upp i min display vilket som inte fungerar, därav jag "hackar" på canbus ;D
Effekten ligger på 5watt, och det lät lite för avancerat för min del big_smile
2 362 Inlägg
