13132
Ac ger bara kyla!
77 Inlägg
13 augusti 2011
hejsan
har en saab 9-3 aero 02 som bara ger kall luft. För ett tag sen gav den bara varmluft. Men nu kommer det alltså bara kallluft. Nästan så man fryser. verkar som något hakat upp sig eller nått? ventil?
Nån som vet
Björn
747 Inlägg
13 augusti 2011
Förmodligen ställmotorn till friskluftspjället som inte villl vara med längre. Kan funka och grundinställa igen men förmodligen så har den gjort sitt och bör bytas.
/ Toni Larsson
77 Inlägg
13 augusti 2011
okej. grundinställa är det nått man kan göra själv ? tack för snabbt svar
747 Inlägg
13 augusti 2011
Har för mig att man gör det via tech2 så inget du gör själv, tror man bara får ut felkoder på acn genom hålla in vissa knappar, fast ska inte säga allt för mycket då jag inte riktigt är helt 100 själv.
/ Toni Larsson
77 Inlägg
13 augusti 2011
oek får kolla upp det så man inte fryser ihjäl i vinter:) tack för hjälpen
2 230 Inlägg
13 augusti 2011
slå av ACn då så får du väll värme? smile
så kan det vara då det inte blev som det skulle
77 Inlägg
13 augusti 2011
då blir det imma vissa gånger sad
