8222
Elhissar problem peugeot 306 98
1 798 Inlägg
16 augusti 2011
Har problem med mina elhissar de fungerar inte med knapparna men kör man direkt ström så funkar dem så motorerna är inte sönder. Vart sitter de reläer säkringar till detta hittar endast en box me säkringar under huven men de var inte många där.  Någon som har instruktions bok eller liknande på svenska över säkringar reläer.
Ska sägas att innan krånglet började funkade de på förarsidan som de skulle. På höger va knappen borta satt tillbaka den o de gick ner som de skulle men inte upp tog då knappen från vänster då började de röka sen dess fungerade de inte alls frågan är bara vart de gick sönder något säkring relä brukar de alltid finnas ju
hittat förteckning över säkringar nu men tips kan tas ändå
Senast redigerat av fredde85 (16 augusti 2011)
Jag byter bil ofta men man brukar ju säga att omväxling förnöjer
477 Inlägg
17 augusti 2011
kablarna brukar kunna skadas i genomföringen till dörren. alltså vid dörrgångjärnen. kolla så du inte har kortslutning där. sitter troligen en elektronikplatta i knappsatserna, blir det kortis i dörren så brinner knapparna upp. ta isär dom o kolla så de inte är svart o luktar bränt... båda sidor
och givetvis kolla säkringar...
* Lars Ström tog en tur i sin nya El-bil. Fick Sladd, tappade Kontakten och slog en Volt!
