12786
Varvräknare 127mm med shiftljus visar dubbelt så höggt varv mot vad det igentligen är sitter i bmw e30
692 Inlägg
16 augusti 2011
heej ni har en ny inköpt bmw som dom har satt i en extra varvräknare pågrund av att orginal mätaren är trasig . iallafall så är det så att det är en av dom här varvräknarna som är 127 mm med shiftlight. och det är så här att den visar dubbelt så mycket varv mot vad det är  så om motor gör 2000 rpm så visar mätaren 4000 ungefär straxt över så det måste vara fel kopplad någon stanns .
en kabel + batterie
en kabel + tändning
en kabel - batteriet
en kabel till tändspolen som jag har fattat att han har kopplat
o sen två kablar ut till shift ligthen
men endå visar den dubbelt och hoppar väldigt mycke om man håller gämngas 2000 varv o mätaren visar 4000 varv så hoppar den mellan 4000 och 4500 rpm  rätt störande att den hoppar .
någon som har haft dessa problem  någon gång eller vet lite om detta? skriv gärna ^^
bilen det gäller är en bmw 323 med rak sexa.
mvh:Jimmy
kör så de ryker:D om det inte ryker gasa lite till då:D:P
692 Inlägg
17 augusti 2011
ingen som vet ?
Hobby Fotograf
650 Inlägg
17 augusti 2011
Du kan säkert ställa in varvräknaren hur många cylindrar din bil har, och den står men säkerhet fel. Värt att kolla iallafall wink
692 Inlägg
17 augusti 2011
japp men den står rätt den står på 6 cylindrar tyvär hmm det sitter ju en raksexa i den men det ska vell inte spela roll ?
The one and only
1 091 Inlägg
19 augusti 2011
Billig mätare?
Arguing on the internet is like running at the special olympics. Even if you win, you're still retarded.
692 Inlägg
19 augusti 2011
den ser ut som en type-r mätare men svart från autometer tror ja dom heter smile men ja har aldrig haft det här problemet  inte ens men biltemas billiga skit mätare har man dessa problem så tycker det är konstigt sad
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
20 augusti 2011
Autometers grejor är väl mer eller mindre "bäst", alla kör ju med det så det är ju skumt som fan. Är det i din BMW?
692 Inlägg
20 augusti 2011
jA den sitter i min bmw e30 323i
kanske mätar fel channsen är ju liten men den finns ju tongue ska pröva med annan mätare en type-r mätare se om den viaar rätt så fall är ju mätaren som är fel på.
692 Inlägg
27 september 2011
så löst problemet bytte spole o då blev den normal tongue  så måste varigt ohm fel i spolen .
