19608
Ställa in steg..?
240 Inlägg
17 augusti 2011
tja, hur får ja steget så bra inställt att ja inte behöver oroa mej för att bränna basarna..?
steget är ett sundown audio 3000D och basarna är 2st audiotop nemesis 12" (kopplat i 2 ohm..)
kör ochså med 3 olika batterier i bilen...
kan de dista om man har en 1F kondensator ikopplat när steget tar 1600rms,...? för det hade jag när ja brände dom gamla basarna..+ att ja geina ganska mycke/basboost
1 400 Inlägg
17 augusti 2011
Tror att anledningen till att du brände din bas beror på att du använde basboost.
Bas boost gör så att du får oren signal till basen och utväcklar värme i spolen så att den bräns.
Kodensatorn gör inte så att du får distad signal så det behöver du inte oroa dig för.
Ms-sound @www.criticalmassaudio.com
240 Inlägg
17 augusti 2011
okej, så ja kan skruva ner basboosten till halva.. eller mindre, och ändå geina ganska mycke..? har ochså en liten ratt på instrumentpanelen till basboosten.. spelar de nån roll om ja har den uppskruvad mycke fasst den är nerskruvad mycke på steget...?
okej aja tänkte bara att 1F kondning skulle vara för svagt till ett steg på 1600.3000 rms.. typ att steget inte får tillräckligt me ström..
7 283 Inlägg
17 augusti 2011
Basboosten låter du stå på 0.
Kodningen är rätt meningslös, se till att du har nog med batterikraft.
240 Inlägg
17 augusti 2011
okej, är de lungt då att ja skruvar upp boosten på ratten olika mycke till olika låtar..?
jo har tagit bort kondningen, kör me 3 olika batterier 100ah, 75ah, 55ah, har alldrig kronglat för mej..
2 035 Inlägg
17 augusti 2011
Har du en "bassremote"? En sladd och sen en dosa med ett vred? med den kan du ställa gain.
Bassboost ska alltid vara på 0!!!
Biljudsveteran sen 1984!
240 Inlägg
17 augusti 2011
jo de har ja, ahaa trodde de va nån boost bara.
men hur mycke gain kan ja ha då..? ska man typ höja volymen tills framsystemet ger vika å sen höjer man gainen tills man blir nöjd utan att bsarna eller batterierna ger vika..?
2 035 Inlägg
17 augusti 2011
Jag ställer lite som jag känner för, ska inte säga att man är nån expert men jag vet lite vart allt ska stå.
Men man kan ju göra som så att man ställer ner gainen på alla steg, höjer till typ 90% på stereon sen gainar man upp tills det låter illa och sen vrider ner lite så det låter bra.  Så vet du sen exakt hur mycket du kan vrida upp stereon utan att det är någon fara.
240 Inlägg
17 augusti 2011
okej men är de ok att ställa upp hainen på steget tills de låter bra å sen använda vredet till småinställningar på olika låtar typ..
2 035 Inlägg
17 augusti 2011
ja typ. men jag brukar inte använda mig av någon bassremote. då blir det att man sitter där å leker hela tiden.
240 Inlägg
17 augusti 2011
okej joja vet, de blir ju de.. men ja moste dra ner den på 0  innan ja slår av tänningen.. för annars smäller de till lite obehagligt i basarna.. de gör de ändå men betydligt mindre
240 Inlägg
18 augusti 2011
jaha.. nu har ja satt basboosten på 0, basen försvan ju typ så vred upp den ca 10% (hade ca 90% innan ja satte den på 0 hehe) men basarna trycker ändå inte på nå vidare mycke.. VAD GÖRA!?!?!
framsystemet pallar typ till "22" på sterion förra basarna brändes när ja höjde till "24" men med basboosten på 0 och gainen på typ 20% så pallar basarna säkert upp till "30" på sterion.. men hur bra låter då framsystemet..hmmm
7 283 Inlägg
18 augusti 2011
Ja men om du bara vill ha upp till 22 på stereon så höj gainet på steget.
240 Inlägg
18 augusti 2011
okej, så risken att bränna dom finns inte då hur mycke gain ja än kör me..? kan man låta basboosten va kvar på typ 10%..?
16 197 Inlägg
18 augusti 2011
varför vill du ha "på" boosten??
7 283 Inlägg
18 augusti 2011
Jo du kan bränna dom men det är betydligt enklare med en jävla massa basboost.
Ställ upp gainen tills att det låter illa sen vrider du ner igen tills det låter bra.
240 Inlägg
18 augusti 2011
ingenaning.. varför finns de basboost om de inte är bra att använda den tongue?
16 197 Inlägg
18 augusti 2011
den KAN funka om man vet hur den ska användas...
240 Inlägg
18 augusti 2011
okej får väll göra de då, men ja fick höra att de va pågrund av för mycke gain ja brände mina förra...kan de stämma? hade rättså mycke basboost då ochså..
240 Inlägg
18 augusti 2011
okej, lär mej tongue?
