13902
Volvo V70 startar inte.... klickar ur något relä
Gymnasieutbildad däcksparkare
382 Inlägg
18 augusti 2011
Har en volvo v70 -99... den har varit lite tjurig ibland när man ska starta den.... den går igång och dör direkt, men efter ett par försök går den igång igen.
nu idag så bytte jag värmefläkten i bilen idag och glömde koppla ur batteriet... nu klickar det bara från nåt relä och bilen startar inte när jag vrider på tändningen... kan det vara startrelät som gett sig? Värmefläkten går iallafall nu..
Senast redigerat av 4-stroke (18 augusti 2011)
Motorer är som människor, Behöver de andningshjälp står inte allt rätt till.
18 600 Inlägg
18 augusti 2011
Antar att startmotorn inte går då? Prova att bogsera igång den nåt kort försök. Är det dåligt med ström? Prova startkablar.
DS
382 Inlägg
18 augusti 2011
blev lite lättare att kolla nu när brorsan kom hem och kunde vrida på tändningen och jag kunde lyssna utanför.....det är från startmotorn det låter och inte från nåt relä.... har minnet av att min 745a gjorde så i vintras...då hade startmotorn hamnat i fel läge och med en skruvmejsel och hammare och några knack så vart det löst...kan de va samma fel här?
382 Inlägg
18 augusti 2011
kollat vidare nu igen och nu klickar det i typ 3 relän yikes
749 Inlägg
18 augusti 2011
Jepp, startmotorn är nog dålig då om du nu har tillräckligt med spänning och ej jordfel till motorn.
749 Inlägg
18 augusti 2011
Att den startar och dör direkt kan bero på något problem med startspärren.
749 Inlägg
18 augusti 2011
Okej men flera relän ska slå till när bilen startas, det betyder inte att det är något fel på dem.
Bla ett par relän i Huvudsäkringsdosan i motorrummet var av ett är huvudrelä och ger spänning till bla motorstyrdonet.
Senast redigerat av Bjornn (18 augusti 2011)
382 Inlägg
18 augusti 2011
det verkar som om det är nåt j'vla jordfel i bilen...massa lampor fladdrar när man försöker starta den...
55 Inlägg
20 augusti 2011
kolla så det inte är skotthål i jordkabeln till batterit
749 Inlägg
20 augusti 2011
Du testar lättast genom att koppla en startkabel mellan motor och jord på batteriet.
Men eftersom alla lampor fladdrar verkar det som batteriet är strömlöst, prova med starthjälp.
Senast redigerat av Bjornn (20 augusti 2011)
5 198 Inlägg
20 augusti 2011
Har du laddat batteriet.. det är ju steg 1
382 Inlägg
21 augusti 2011
de finns inget motstånd i jordkabel till batteriet så den är väl helt kass...ska testa byta den
5 198 Inlägg
21 augusti 2011
Det är ju bara en fläta eller en grovkabel....ska väl inte va nåt motstånd i den.
HAr du ström i batteriet ?
Senast redigerat av gamlingen (21 augusti 2011)
382 Inlägg
21 augusti 2011
jag känner hur kabeln är av....ja det har jag
5 198 Inlägg
21 augusti 2011
Ja är den av är det bara byta
382 Inlägg
30 augusti 2011
Bilen är nu startad!
bytte jordkabel och batteri så startade den!
