Volvo V70 startar inte.... klickar ur något relä
4-stroke Gymnasieutbildad däcksparkare
18 augusti 2011 · 382 Inlägg
Har en volvo v70 -99... den har varit lite tjurig ibland när man ska starta den.... den går igång och dör direkt, men efter ett par försök går den igång igen.
nu idag så bytte jag värmefläkten i bilen idag och glömde koppla ur batteriet... nu klickar det bara från nåt relä och bilen startar inte när jag vrider på tändningen... kan det vara startrelät som gett sig? Värmefläkten går iallafall nu..
Senast redigerat av 4-stroke (18 augusti 2011)
Motorer är som människor, Behöver de andningshjälp står inte allt rätt till.
BMW 540i "E34 Touring" (1995)
18 augusti 2011 · 17 534 Inlägg
Antar att startmotorn inte går då? Prova att bogsera igång den nåt kort försök. Är det dåligt med ström? Prova startkablar.
DS
blev lite lättare att kolla nu när brorsan kom hem och kunde vrida på tändningen och jag kunde lyssna utanför.....det är från startmotorn det låter och inte från nåt relä.... har minnet av att min 745a gjorde så i vintras...då hade startmotorn hamnat i fel läge och med en skruvmejsel och hammare och några knack så vart det löst...kan de va samma fel här?
kollat vidare nu igen och nu klickar det i typ 3 relän yikes
Bjornn
18 augusti 2011 · 749 Inlägg
Jepp, startmotorn är nog dålig då om du nu har tillräckligt med spänning och ej jordfel till motorn.
Bjornn
Att den startar och dör direkt kan bero på något problem med startspärren.
Bjornn
Okej men flera relän ska slå till när bilen startas, det betyder inte att det är något fel på dem.
Bla ett par relän i Huvudsäkringsdosan i motorrummet var av ett är huvudrelä och ger spänning till bla motorstyrdonet.
Senast redigerat av Bjornn (18 augusti 2011)
det verkar som om det är nåt j'vla jordfel i bilen...massa lampor fladdrar när man försöker starta den...
andreaslidnert
20 augusti 2011 · 55 Inlägg
kolla så det inte är skotthål i jordkabeln till batterit
Toyota supra mkiv "kaninjävel" (1995)
Bjornn
20 augusti 2011 · 749 Inlägg
Du testar lättast genom att koppla en startkabel mellan motor och jord på batteriet.
Men eftersom alla lampor fladdrar verkar det som batteriet är strömlöst, prova med starthjälp.
Senast redigerat av Bjornn (20 augusti 2011)
gamlingen
20 augusti 2011 · 5 198 Inlägg
Har du laddat batteriet.. det är ju steg 1
21 augusti 2011 · 382 Inlägg
de finns inget motstånd i jordkabel till batteriet så den är väl helt kass...ska testa byta den
gamlingen
21 augusti 2011 · 5 198 Inlägg
Det är ju bara en fläta eller en grovkabel....ska väl inte va nåt motstånd i den.
HAr du ström i batteriet ?
Senast redigerat av gamlingen (21 augusti 2011)
jag känner hur kabeln är av....ja det har jag
gamlingen
Ja är den av är det bara byta
30 augusti 2011 · 382 Inlägg
Bilen är nu startad!
bytte jordkabel och batteri så startade den!
