16205
Xenonkrångel, HiD 8000K 55w slim
1 335 Inlägg
19 augusti 2011
Hej igen, jag gör en ny tråd angående mitt xenonproblem. Grejen är den att då jag har ljuset påslaget, står mot garagedörren och kollar på ljusbilden. Så rycker den till lite ibland. Som om att den ändrade ljusstyrka hela tiden. Jag har pratat med försäljaren och han skickade 2 nya ballasters men de gör fortf samma sak! FLIMMRAR sad jag har inte testat att byta ut lamporna än, men ska göra det snart. vad kan vara felet tror ni? kittet kostade 400 spänn så ja vet inte om det bara är dålig kvalité, men endå, det kan inte vara fel på 4 st ballasters tycker man. En annan sa att det kunde vara dåliga komponenter i dem. Min brorsa köpte också HiD fast inte med slim, 6000K och där funkar det prima. Jag har ett klipp på ljusbilden som ni kan kolla på så ni får se hur det ser ut som.
http://www.youtube.com/watch?v=pKR_ixbSUv4
Jag är väldigt tacksam för svar, snart har jag fått nog av detta nämligen.
B5 #001
OUTLAW1
19 augusti 2011
gissar på dina lampor om det nu inte är så att du har kass generator som laddar dåligt eller kontakt problem..
1 335 Inlägg
19 augusti 2011
jagska byta lamporna snart så vi få se, tror inte de e kontakterna eller generatorn. Den e nybytt.
B5 #001
www.kudoz.se
3 802 Inlägg
19 augusti 2011
vad har du för spänning fram till ballasterna? hur är jorden, troligen den som strular eller strömmen...
1 335 Inlägg
20 augusti 2011
ja tro den va 12.53V lr nå, fram till lampan då. Jorden ere inge fel på, allt lyser ju, så strömkällan är prima. Kolla min tidigare xenontråd, där har du det jag uppmätt. V och A stämmer överens med de ja mätt, jag får ut det jag behöver.
B5 #001
2 982 Inlägg
20 augusti 2011
prova med motstånd på  55w 8000k
www.kudoz.se
3 802 Inlägg
20 augusti 2011
ah... du har ju passat... här beskrivs lösningen på ditt problem, felet är automatisk halvljus...
http://vwpc.se/phpbb3/viewtopic.php?f=6 … rar#p83739
sök mer på passat forumet så kommer du hitta svaret (hade samma problem med min förra passat)
Quattro - bar å åk
621 Inlägg
20 augusti 2011
Om du vrider om ljusvredet till det läget där helljuset funkar så borde det fungera. Vid "auto" läge får inte det vanliga halvljuset full effekt och därför blinkar det.
Jag hade sj samma bekymmer med min gamla Passat
Varför ha en turbo när man kan ha två?!?
1 335 Inlägg
20 augusti 2011
På klippet har jag vredet på 100% halvljus. Det blir ingen skillnad. Men med motstånd eller relä, vart hittar jag det och hut göra jag det egentligen?
Tack så mycket för svar och hjälp.
B5 #001
1 335 Inlägg
20 augusti 2011
alltså ni menar ett såntdär canbus relä?
B5 #001
Quattro - bar å åk
621 Inlägg
20 augusti 2011
Nej inte ett canbus relä ett vanligt relä.
Canbus relä behövs bara i bilar som har canbus övervakning.
1 335 Inlägg
20 augusti 2011
Okej jag förstår, du råkar inte veta någon bra sida som har dessa relän? Länka isf!
Sedan tänker jag montera in xenon i helljus också, tror ni att jag behöver relä där också då?
B5 #001
1 335 Inlägg
20 augusti 2011
Jaja.. hursom så beställde jag 2st reläer, eftersom en ska till helljuset. Om det inte funkar efter jag testat det.. så lär ni höra mer från mig.
B5 #001
1 335 Inlägg
23 augusti 2011
Ja, reläet verkade inte så sugen på att göra vad den va menad för.
B5 #001
2 982 Inlägg
23 augusti 2011
har monterat in 35W 6000k på kompisens passat i både hel och halvljus NO PROBLEMS
1 335 Inlägg
23 augusti 2011
Ja just! De e 35 å 6000k de. Mitt fall e ju 55 å 8000k. De få väl vara flimmrigt då. Sista utvägen är ju att testa nya lampor, så sätter ja in dom flimmriga i helljuset då ja konverterar dom imorgon!
B5 #001
1 335 Inlägg
23 augusti 2011
Förresten de lyser perf! Nu ser man i mörkret! Bara å invänta grejerna till helljuset!!
B5 #001
