13769
Byta växellåda, från AW71L till AW70L
Drive It Like You Hate It
335 Inlägg
19 augusti 2011
Tjena, köpte en 945 turbo -95 utan låda häromdan, hade varit en automatare så tänkte att jag skulle slänga i en automat.. Va iväg o fick tag på an AW70, glad i hågen åkte jag hem o slängde på lådan, skulle sätta dit spaken, då upptäcker jag att de inte är samma kontaktstycken, svor en ramsa, ringde ett samtal, fick tag på en spak till en 98a, snabbt iväg o hämta den, slängde dit den kopplade in alla sladdar UTOM 1, från AW70L går de bara ut en kabel från lådan, från AW71L går de 2 kablar från lådan, kan någon förklara vad dom är till? Och hur jag ska göra med kablarna??roll
Tack på förhand// J
___ Life´s A Bitch Then You Die ____
