6525
När börjar batteripolerna strypa ström?
286 Inlägg
18 augusti 2006
Hur grov kabel kan man ha innan batteri/et(polerna) stryper?
Senast redigerat av Sanny (18 augusti 2006)
21 761 Inlägg
18 augusti 2006
Nu får du nog förklara lite bättre, vad då stryper ström?
286 Inlägg
18 augusti 2006
Kan formulera mig lite annorlunda, hur mkt stöm orkar ett "standardbatteri" leverera, alltså kan man ha 70mm2 kabel eller är det onödigt eftersom ett batteri bara kan leverera nog med ström till en 50mm2 kabel.
4 571 Inlägg
18 augusti 2006
Tråd öppen igen wink
21 761 Inlägg
18 augusti 2006
Tack för det, jag blev en aning fundersam faktiskt.
Sanny: Ett batteri kan ge hög ström, över 500A åtminstone. Det beror på hur man mäter och hur lågt man tillåter spänningen att sjunka vid mätningen. Det man får tänka på är hur lång kabeln är, om den är 5m lång så måste den vara grov för att inte få för stort spänningsfall när strömmen är hög.
Det är alltså inte själva batteriet som stryper strömmen i normala fall, det är kabellängden i förhållande till ström och kabelarea.
Senast redigerat av Drönirettab (18 augusti 2006)
286 Inlägg
18 augusti 2006
Ok ok, tänkte på ifall de var värt och installera så grov kabel så möjligt. Funderade på 50 mm2 men tror det blir rätt svårt att få under trösklarna.
286 Inlägg
18 augusti 2006
Var tvungen att skälla lite på han wink
4 571 Inlägg
18 augusti 2006
En feltryckning resulterade i en dubbelpost med samma inläggstext, såg ut som en bumpning
så jag han låsa den innan han ens hann åtgjärda det tongue
Ibland är man lite för snabb wink men jag är inte omöjlig.
21 761 Inlägg
18 augusti 2006
Om det ska gå stor ström i kabeln så är det en grov kabel som gäller om kabeln är lång, tex 5m. Orsaken är att undvika spänningsfall.
21 761 Inlägg
18 augusti 2006
Jaha, ok. Ja, sånt händer.
286 Inlägg
18 augusti 2006
Jo som vi diskuterat tidigare så är det till mitt A6 steg. Men har nog fått nys om ett yellow top nu som jag sätta bak. Räcker 35mm2 då?
21 761 Inlägg
18 augusti 2006
Ja, absolut. Då blir kabeln ganska kort vilket gör att förlusten blir betydligt mindre. Om kabeln är 1m lång så blir förlusten mindre än 0,1V även om det skulle gå 150A genom kabeln, från det bakre batteriet till steget alltså.
286 Inlägg
18 augusti 2006
Men tänkte mer på kabeln mellan batteri och batteri. Den lär ju iaf bli runt 5m.
286 Inlägg
18 augusti 2006
Från batteriet bak blir det en 0.3m lång 50mm2 till ett powerblock med inbyggd voltmeter ut till två 25mm2 som sedan går till A6 steget.
Blir det den bästa lösningen eftersom den har dubbla ingångar eller räcker det med en 35mm2 in i steget?
21 761 Inlägg
18 augusti 2006
Just ja, du skulle köra steget i 2 Ohm. Då går det bra med 35mm2 tycker jag, om du krämar på så att det går 80A genom kabeln så blir spänningsfallet ca 0,2V vilket är godkänt tycker jag iaf.
286 Inlägg
18 augusti 2006
Men visst blir det bättre med dubbla 25mm2 in i steget, har nämligen powerblocket klart med 50mm2 in och två 25mm2 ut.
21 761 Inlägg
18 augusti 2006
Det räcker med 35mm2 när kabeln är så kort. Du får garanterat inga förluster med 0,3m 50mm2 kabel, det lovar jag, inte heller med 35mm2 från powerblocket till steget.
21 761 Inlägg
18 augusti 2006
Eftersom det finns sådana utgångar så är det ju förstås lika bra att utnyttja dem, det har du rätt i. Gör så om du vill, det blir bra.
286 Inlägg
18 augusti 2006
Mellan batterierna då? 35mm2?
21 761 Inlägg
18 augusti 2006
Ja, 35mm2 ska gå bra.
I detta fall så får man också tänka på att det ska bli bra laddspänning till det bakre batteriet från generatorn och om generatorn laddar tex 50A så blir spänningsfallet lite drygt 0,1V(0,12V teoretiskt)och det ska gå bra.
