7113
Behöver komplettera med bas i min SAAB 9000 1988a
-sommar ska de va....
4 545 Inlägg
20 augusti 2011
Har uppdaterat ljudet i bilen med bra grejer , Keenwood spelare och Magnat Selection fram och bak . Men , skulle vilja ha en riktigt rapp bas . Funderat på att bygga en i reservhjulsbaljan , är det nån som har andra förslag? Billigt är bra :-)
Länk till bilen  :   http://www.garaget.org/?car=253797
2 035 Inlägg
21 augusti 2011
Fin bil du hade!
Fyra st 8" are skulle ju vara hyffsat rappt =O). Sen ett bra steg på det.
http://blekingebilradio.se/product.html … gory_id=16
Dem har precis 4st i lager.
http://blekingebilradio.se/category.html/monoblock Här har du steg till basar.
Biljudsveteran sen 1984!
4 545 Inlägg
21 augusti 2011
Jo det hade suttit fint men det är på tok för mkt pengar...Hade hoppats på en högtalare i baljan eller en aktiv baslåda men är osäker på hur ljudet kommer upp från bagaget. Får kanske tillverka en egendesignad hatthylle  med ex en SAAB logga i nån form utskuren och täckt med nät
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
21 augusti 2011
Hur mycket hade du planerat att lägga ungefär? smile
4 545 Inlägg
21 augusti 2011
2000-3000 max
5 852 Inlägg
21 augusti 2011
Vad du ska titta på är en 10" bas med 4ohm spole och ett bryggat 2-kanals slutsteg. Där har du mest för pengarna.
4 545 Inlägg
21 augusti 2011
Tack , det låter ju vettigt ,tror du att det är viktigt att jag bygger en sluten låda i reserhjulsbaljan eller funkar det att " bara " fälla in en högtalare? Man kan ju täta runt baljan med något i listväg , blir väl aldrig riktigt tätt och bra , men funkar det att gena så eller försvinner vitsen med en bas?
7 283 Inlägg
21 augusti 2011
Det måste vara riktigt tätt annars blir det inte mycket bas.
5 852 Inlägg
21 augusti 2011
Bygg en låda då det väldigt lätt blir vibrationer i plåten.
Förslag på bas och steg är Hertz HE2 och Hertz ES250 då det kommer spela bra i en ganska liten låda.
4 545 Inlägg
22 augusti 2011
Tack , det verkar vara bre grejer. Tack för tipset :-)
