6587
hastghetsmätaren dog på min 740
259 Inlägg
18 augusti 2006
Hej jag bytte en lampa bakom panelen idag sen när jag skulle prova bilen så märkte jag att hastighetsmätaren inte fungerade. Någon som vet vad det kan vara för fel???
Tacksam för svar
2 652 Inlägg
18 augusti 2006
Tacksam för svar
kollat så du inte kommit åt någon kabel när du rev i panelen?
259 Inlägg
18 augusti 2006
precision skrev:
Tacksam för svar
alla kablar sitter i. har kollat det
2 652 Inlägg
18 augusti 2006
kolla på bakaxel klumpen så inte kontakten hoppat ur . eller givaren sönder
259 Inlägg
18 augusti 2006
Det måste vara bakom panelen felet är för det är bara där ja har grejjat.
286 Inlägg
18 augusti 2006
Det brukar annars vara ett ganska vanligt problem på 740 att hastighetsmätaren lägger av. Kan vara ett sammanträffande eftersom du säger att alla kablar sitter i.
259 Inlägg
19 augusti 2006
Är det ingen osm vet vad det kan  vara. Mil mätaren fungerar och hastighetsmätaren snurrade lite idag och sen stannade på 40 km. sen står den kvar där fast bilen är avstängd
259 Inlägg
19 augusti 2006
Var sitter den klumpen då?
286 Inlägg
19 augusti 2006
Lägg dig på mage bakom bilen. Kolla på axeln som går ut till bakhjulen, imitten där sitter slutväxeln. (går inte att missa)
2 652 Inlägg
19 augusti 2006
precuis som sanny säger ,,
