7763
Volvo V70 2.5T byggs över på 855 chassi.
749 Inlägg
21 augusti 2011
Hej.
Har köpt en Volvo V70 2.5T som är krockskadad så pass att chassit ej går att återställa.
Köpte sedan en Volvo 855 2.0T med trasig motor.
Så tanken är att V70 ska byggas över på 855 chassit.
Har gjort mycket arbete med bilen redan men vill lägga upp en tråd och visa vad jag gjort och det är mer arbete kvar.
https://www1.garaget.org/gallery/images/85/84021/84021-f288cfd3f1b50900e28f09433dccbd02.jpg
V70 2.5T Motorn är demonterad.
Senast redigerat av Bjornn (21 augusti 2011)
749 Inlägg
21 augusti 2011
https://www1.garaget.org/gallery/images/85/84021/84021-50760b92db2ce21288645f7fc2e20792_tn.jpg
Några skador som chassi har.
Hjul, drivknut, styrstag, länkarm och fjäderben slets av ifrån bilen vid krocken.
Subframen har krökta bultar och den har flyttats bak en bit.
A stolpen har tryckts uppåt och spräckt vindrutan samt en stor bula på taket.
Styrväxlen är knäckt på 3 ställen.
Hö framdörr är tillknycklad och har skjutits bakåt.
NIVÅ 5 I LIVSNJUTNING
2 390 Inlägg
21 augusti 2011
Det här kan bli roligt att följa big_smile
Skbg Performance Team.
749 Inlägg
21 augusti 2011
https://www1.garaget.org/gallery/images/85/84021/84021-570c7865481df3e423d0e57cb479690a.jpg
Här är 855an.
Har redan kommit en bit på vägen med inredningen på denna bilden.
749 Inlägg
21 augusti 2011
https://www1.garaget.org/gallery/images/85/84021/84021-67e9a3477efe4b9076e88aa1551f9f3a.jpg
En V70 dörrsida monterad i 855 dörren.
Allt i dörren fick jag byta ut bla elkabelhärva, dörrlås och fönsterhiss.
Fick modifiera plåten i dörren för att få indre handtag och högtalare att passa.
Även infästningarna till dörrsidan får byggas om, jag svetsar dit planbrickor i 855ans större hål så clipsen passar.
749 Inlägg
21 augusti 2011
https://www1.garaget.org/gallery/images/85/84021/84021-53fbd8bf1e08149e5278c7d10ec168aa.jpg
Det mesta av inredningen är överbyggd i 855an samt är alla kablar utbytta ändan ifrån släpvagnsdosa fram till elsystemets knutpunkt till vänster under ratten.
749 Inlägg
21 augusti 2011
https://www1.garaget.org/gallery/images/85/84021/84021-0bd28d053e3224be0b64e3ce5483a037.jpg
En hel del saker är demonterat ur V70 nu.
749 Inlägg
21 augusti 2011
https://www1.garaget.org/gallery/images/85/84021/84021-7280f70eda8fbdef524d49038759a9eb.jpg
Här är 855ans instrumentering demonterad.
All el byts ut inklusive allt till fläktpaketet och alla sladdhärvor.
Fläktpaketet byggs även om lite så det blir samma som V70 paketet, luftspjällen överst är större på V70 paketet.
Plåtfästet fram om ratten och rattstången ska bytas ut, borrade bort svetspunkterna för att ej skada plåtarna så mycket.
749 Inlägg
21 augusti 2011
https://www1.garaget.org/gallery/images/85/84021/84021-1077fb9c739956771e469528fa8d2293.jpg
Här är v70ins rattstång monterad i 855an, det undre runda bärjärnet fanns det färdiga bulthål för så var bara att skruva dit.
Men där det gamle plåtfästet satt som höll den gamle rattstången har jag fått svetsa över ett fäste ifrån V70in.
749 Inlägg
21 augusti 2011
https://www1.garaget.org/gallery/images/85/84021/84021-c85d21db0c9c486fa6950447decd36cf_tn.jpg
All el byts ut, här ska säkringsboxen ifrån V70 monteras över.
749 Inlägg
21 augusti 2011
https://www1.garaget.org/gallery/images/85/84021/84021-4241da0fb5630022113b98034d391310.jpg
Nu är V70 instrumenteringen monterad, dock hyvlade jag ner den i framkant så den passade mot vindrutan då det ej är samma vindruta.
Hade tänkt byta vindruta och panelen samt plåten i fönsterramen som skiljer i framtiden, gör ej detta nu då det är mycket jobb vill ha bilen körduglig först.
749 Inlägg
21 augusti 2011
https://www1.garaget.org/gallery/images/85/84021/84021-03bd3e29b8086dbe4e8db33677d8e8bf.jpg
Den trasiga 2L motorn är bortplockad ut 855an.
Som man nog kan se så har jag bytt ut ABS enhet, bromsservo och även ett bromsrör som ej passade.
AC systemet som fungerar i 855an behövs ej delas utan man hänger endast bort kompressorn ifrån motorn så kan man ta ut motorn med systemet helt.
749 Inlägg
21 augusti 2011
https://www1.garaget.org/gallery/images/85/84021/84021-e3a2bac7f6e481ede6b384593cbbf6c6.jpg
Nu är B5254T motorn monterad och även all elektronik.
Motorn startade efter lite småfix och verkar gå bra förrutom att motorlampan lyser.
Det saknas en yttre temeraturgivare till motorstyrningen så när jag funnit en sån bör man kunna släcka lampan.
749 Inlägg
21 augusti 2011
https://www1.garaget.org/gallery/images/85/84021/84021-8315f4e2181835f4cce24b20bd893336.jpg
Här testmonteras V70 fronten.
749 Inlägg
21 augusti 2011
Detta var alla bilder jag har än så länge, har kommit lite längre så får ut och fota och lägga upp lite till sedan.
749 Inlägg
21 augusti 2011
Tack, roligt att höra:)
2 390 Inlägg
21 augusti 2011
Ett jävla jobb du lägger ner big_smile
749 Inlägg
21 augusti 2011
Jepp, massor med timmars arbete är det fast det är ändå väldigt roligt.
Har för mig att det tog omkring 8 timmar att få dit instrumenpanelen fullständigt.
Rattstången tyckte jag var mest jobb då man behövde borra, svetsa och vara säker på att den kom rakt på plats och även passa in den med styrväxlen.
749 Inlägg
9 september 2011
Besiktiat bilen nu och den gick igenom med blankt papper så nu återstår utvändig ombyggnad.
Har också monterat den givare som saknades så nu går den bra.
Senast redigerat av Bjornn (9 september 2011)
5 111 Inlägg
9 september 2011
En fråga bara, nu vet jag ju inte hur det ser ut på 850/x70, men det hade inte knäckt något deformationselement eller dylikt i rattstången vid smällen med tanke på att du kunde flytta över den?
