13709
Letar guide till kamremsbyte Subaru Legacy 1,8 -90
811 Inlägg
22 augusti 2011
SKall byta vettenpump i min Subaru och då måste ju kamremmen bort. Är inte så insatt i boxermotorer så undrar om ni har någon guide till mig eller om det är som med vanliga motorer. tack på förhand
Ursprungligen postat av Jak@n
Den enda instansen i samhället dit alla vänder sig, en liten kal panel där alla ska pilla - oavsett vem du är. Det enda som knyter oss samman. Det och Anna anka.
1 938 Inlägg
22 augusti 2011
Borde väl finnas markeringar för när den är nollad som på alla andra bilar, ställ allting nollat och börja skruva av remmen, byt pumpen och montera allt i omvänd ordning?
811 Inlägg
22 augusti 2011
Hur gör man med den hydraliska spännaren? när man skall få ihop den och spärra den alltså
1 938 Inlägg
22 augusti 2011
Pressa ihop den och för in en saxprint eller najtråd eller något smalt och hårt så den stannar i innersta läget när du monterar den, sen när du tar bort sprinten så skjuter den ut igen och spänner upp remmen.
