8269
Good shit, eller dåligt skit?
9 Inlägg
23 augusti 2011
Hej, tänkte höra ifall detta är något att ha och koppla in sig i bilen? Är ingen speciellt hi-tech när det gäller bil ljud, utan detta var något jag fick ta emot från käre far min.
Slutsteget tänkte jag koppla in ett par Hertz högtalare där bak, samt det andra steget till basen min.
Steg:
Blaupunkt Velocity V2100 2st 2-kanaliga
Bas:
Peerless SWR 308
308 SWR 51 147 NX ALP 4L 4ohm
Vet ej om det är samma bas i länkarna? ena står det 269, och den andra 308. Och det är 308 som står på etiketten fastklistrad där bak.
Samt, vad skall jag satsa på för Liter? 30 eller 21-24? Tänkte köra på sluten låda då jag inte hittar några ritningar till en låda för just min bas.
http://www.madisound.com/pdf/peerless/830515.pdf
http://www.d-s-t.com.au/data/Peerless/830515.pdf
Samt har jag en kondensator från DLS, men kanske ingen idé till denna bas ifall den är för klen?
Och har inhandlat ett HU Kenwood KDC-5751SD för 3st RCA utgångar.
Så, ifall du/ni kan hitta en ritning till lådan vore det underbart för just denna baselement. Vet att dessa saker har ett par år på nacken, så förväntar mig inga super grejor precis smile
9 Inlägg
23 augusti 2011
Frågan om det är så smart? Tänkte mest pga det sitter original fram "än så länge", Eventuellt tänkte jag införskaffa mig ett 4-kanaligt istället och köra bak och fram högtalarna på den?
534 Inlägg
