8386
Fel på mina xenon saab 9-5 02a
36 Inlägg
23 augusti 2011
det är så att när jag har bilen igång och så vill jag sätta på parkeringsljus så blinkar mina xenon som strobljus den gör bara så när bilen är igång har jag första läget så funkar det vad kan det vara? mvh robin
Senast redigerat av tintinboy (23 augusti 2011)
1 020 Inlägg
23 augusti 2011
xenon i halvljus?
eftermonterat?
mittläget på ljusomställaren= parkeringsljus ska det inte finnas ström alls till halvljuset
0 läget på ljusomställaren är reducerat halvljus= lägre strömstyrka vilket gör att xenon blinkar
xenonljusen blinkar oftast om dom ej får full strömstyrka
Om du inte är tokförbannad har du inte koll på vad som pågår
75 Inlägg
23 augusti 2011
Mina gör likadant men slutar efter en liten stund typ 3-5 sec
Antar att du har en Aero och att det är orginal montering
36 Inlägg
24 augusti 2011
nej asså har eftermonterat dem på 0 läget funkar dem och på andra läget funkar hur bra som helst kommer inte upp något felmeddelande ingenting.  sätter jag på parkeringsljus så blinkar dem som fan :S kan det vara att något relä är itu? när jag hade orginal lampor så kunde jag köra på parkeringsljus. ska jag köra på parkeringsljus så måste jag starta dem innan jag startar bilen då går de men sätter jag på ljusen och ska ändra tillbaka så går de ej
