13482
Motorkuddar till 855.a
583 Inlägg
25 augusti 2011
tjenare.
tror min 855.a skulle behöva nya kuddar men söker på nätet om motorkuddar så får jag upp allt från sidokuddar över och undre kuddar. äre någon som vet vilka kuddar som man ska ha? har kollat på skruvat.se
749 Inlägg
25 augusti 2011
Vilka motorkuddar vill du byta?
850 har 2 olika hydraliska kuddar, varav den främre säljs på biltema.
Dessutom har den 2st olika kuddar på ovansidan av motorn mot torpedväggen.
Sen finns det en under kamremskåpan på högersidan mot subframen.
Slutligen 2 kuddar vänster fram i nederkant mot växellådan som säljs som en komplett del.
Varför tror du den behöver nya kuddar?
Kolla om någon är sönder och vilken eller vilka som är sönder först.
Sen finns det Powerflex kuddar också som håller mycket bättre än standard.
Senast redigerat av Bjornn (25 augusti 2011)
583 Inlägg
25 augusti 2011
Okej. hela motorn ruskar vid på drag när man står still och ska åka iväg. kudden upp till är helt slut. och har skaffat en ny men den va bara skit efter 14 dagar typ. så jag tänkte kanske det är fler som är slut som den blev som den blev på så kort tid.
749 Inlägg
25 augusti 2011
Du får undersöka.
Ibland kan man se att en motorkudde är dålig genom att hålla på broms och försöka köra lite framåt och bakåt.
Tror att någon av de hydraliska kan vara dåliga, har havt samma problem på min förrut.
