12996
Opel Omega Elhissar!
311 Inlägg
26 augusti 2011
Tjenare!
Det är så att den ena bakre elhissen lever sitt egna lilla liv i min omega. När endast tändningen är igång så funkar elhissen nästan som den ska (75%), men när motorn är igång så hackar den. Ska jag hissa ner den så hackar den hela vägen ner (upp likadant). Den åker ner 2cm sen upp 1 cm och så håller det på. Ibland får den något ryck och åker upp eller ner helt under processen för att sedan pendla mellan öppen stängd.
Det är samma fenomen oavsett vilken knapp jag använder (den i bakdörren och den där fram som jag använder). Något är ju fel men VAD? xD
Senast redigerat av BillyBooy (26 augusti 2011)
Sommarbilen / Ljudbilen GOLF MK3 -95
Vinterbilen / Lekbilen VOVLO 940 ltt -96
749 Inlägg
26 augusti 2011
Kan va nåt fel i en av knapparna.
311 Inlägg
26 augusti 2011
Läste du hela mitt inlägg? tonguetongue
