6428
Giveren sönder till hastighetsmätaren på 740
259 Inlägg
19 augusti 2006
Var sitter bakaxel klumpen som är till mätaren så man kan kolla så inte kontakten hoppat ut på en 740??
21 761 Inlägg
19 augusti 2006
Det är differentialen som man menar när man säger "klumpen". Om du tittar på baksidan av diffen så ska det sitta en sladd uppe till vänster eller höger, där är givaren för hastighetsmätaren. Åtminstone sitter den där på min 240-86. Den kan sitta rakt ovanför påfyllnadspluggen.
Senast redigerat av Drönirettab (19 augusti 2006)
259 Inlägg
19 augusti 2006
Så givaren är till bakhjulen?
2 652 Inlägg
19 augusti 2006
nej men den sitter på bakaxeln , och ligger o mäter på kronhjulet? ilken hastighet bilen har -
och om den givaren är trasig\glapp så kan mätaren visa ibland och ibland inte . eller inte alls .
259 Inlägg
19 augusti 2006
OK Tack för hjälpen
