8069
5-110 fälg på 5-112 nav, prob navring.
11 Inlägg
27 augusti 2011
Jag har en uppsättning fälgar kvar från min saab 9.3 (5-110) som jag tänkte sätta på min audi A4 (5-112)-
Men navet på audin är 57,1 och fälgarna är på 65,1. problemet är att jag inte hittar någon sådan navring? någon som vet?
Senast redigerat av Grogglas (27 augusti 2011)
Dr Snuggles
956 Inlägg
27 augusti 2011
Storlek på navet är väl inte största problemet om bultmönstret är fel?
- "Lämnar dig lika förvirrad som fyra blinda flator i en fiskaffär"
11 Inlägg
27 augusti 2011
Men dom två mm fixar ju bultar med rörlig kona. men behöver ju ha en centreringsring?
Dr Snuggles
956 Inlägg
27 augusti 2011
Aha på så vis. Sån navring borde man kunna få tag på. Verkar dock vara en knepig dimension om man googlar lite.
11 Inlägg
27 augusti 2011
Ja jag får ju också det intrycket. Hittar till 66.6 och 63.3 men det behöver ju bara rätt liksom. :S
2 271 Inlägg
27 augusti 2011
Fråga nr 1 då, är det SAAB fälgar du ska sätta på Audin eller eftermarknads? Dom har inte inte större centrum från början? typ standard 73mm?
11 Inlägg
27 augusti 2011
det e eftermarknads fälgar som passat perfekt utan navring på min förra 9.3?
2 271 Inlägg
27 augusti 2011
Ok! men upp med namn och info på dom osv så har vi andra en chans att se om vi kan hitta en lösning?tongue
11 Inlägg
27 augusti 2011
hade jag gärna gjort men har varken info om dom eller möjlighet att mäta dom just nu. har dom förvarade en bit hemifrån. sad får åka och mäta dom imorn och se hur jag ska lösa det. är kanske som du säger att det e ett annat navmått. hade ju iaf underlättat. tongue Tack så länge. smile
2 271 Inlägg
27 augusti 2011
Lugnt! men ett namn på fälgarna alt bild kan lösa mycket också?
11 Inlägg
27 augusti 2011
http://infosite.se/Aluminiumfalgar?page=1&rim[diameter]=19&car[car_make]=&car[car_description]=&rim[manufacturer]=Oxxo&product[name]= Där är exakt samma fälg som jag har. fast den fanns visst inte där i 19" som jag köpte til saaben.
11 Inlägg
27 augusti 2011
Får kanske skriva att det e AM Oxxo Lux fälgen med. tongue
11 Inlägg
27 augusti 2011
Stort, stort tack. smile Tror faktiskt inte att jag hade hittat det själv.
11 Inlägg
27 augusti 2011
Nu återstår det bara om man behöver borra upp hålen till bultarna eller ej. audi har ju 14mm ist för 12mm. tongue
2 271 Inlägg
27 augusti 2011
Tror jag inte faktiskt, men kan ha fel. Dock aldrig vart med om en fälg som inte har mer en 2 mm spel
genom bulthålet, det viktiga är ju konan vilken du löser med flytande.
Senast redigerat av lingua (27 augusti 2011)
11 Inlägg
27 augusti 2011
ja precis. tänkte lite så jag med. plus att bultcirkeln är ju inte 2mm större per hål. utan snarare 1mm måste det väl typ bli. och bultarna är 2 mm större. så med lite tur så slipper man borra.
6 851 Inlägg
27 augusti 2011
åk till närmaste däckhandlare så hjälper dem dej med centreringsringar. tvekar på att du måste borr hålen, flytande kona funkar troligen bra. Har samma på min, fast åt andra hållet. typ audi fälgar på min saab wink
11 Inlägg
28 augusti 2011
ja fixas på fredag troligtvis. så får se då. Däckfirman skulle se om dom kunde fixa. sen e problemet av världen. smile tack TT-Avant
