10108
JKDesigns Garage...
Motivera, underhålla och lära mig och andra likasinnade på vägen :)
2 408 140 Visningar
Uppdaterades senast 20 december 2021
4 442 Inlägg
22 november 2016
to0b skrev:
JKDesign skrev:
to0b skrev:
Kan rekommendera att eventuellt kapa några av några mm på plasten. Tror att man får en finare spridning på ljuset då. Jag orkade inte göra det det, men funderar på att prova.
Hmm, förstår inte riktigt vart jag skulle kapa för bättre spridning? Dioden sitter ju fritt längst fram.
Om man kapar längden några mm så kommer ju dioden att hamna länge bak i förhållande till "väggen" i mätarhuset som den lyser upp. Du kommer se när du skall sätta i dioden i kretskortet att den skulle kunna vara något kortare och ändå passa i sockeln. På så sätt sprider sig ljuset bredare till skillnad från en längre diod som koncentrerar ljuset på en mindre yta av mätartavlan.
Då är jag helt med wink har ju några extra dioder som ja kan testa på!
Tackar!
796 Inlägg
23 november 2016
#3783
På min gamla og9-5 -01 kombi åkte jag 19x9.5" et30 med 30mm spacers. 215/35-19" däck.
Skärmarna var valsade så mycket de gick...
https://www1.garaget.org/archive/108/107245/129052/129052-3439925.jpg
http://www.garaget.org/?car=129052&image=3450321
http://www.garaget.org/?car=129052&image=3446138
Senast redigerat av mrpalmer (23 november 2016)
Hemma bra, garaget BÄST!
4 442 Inlägg
23 november 2016
http://www1.garaget.org/archive/108/107 … 439925.jpg
Nice! Då ska ju 10" et35 inte vara några problem, kanske behöver spacers t.o.m wink
Smalare däck kanske behövs iom att det sitter 245/35 19 nu.
Senast redigerat av JKDesign (23 november 2016)
4 442 Inlägg
24 november 2016
Att få kinapaket är alltid lika kul för man hinner alltid glömma att man köpt dom smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/144/143813/143813-17c86b19c3f61beee2af983fd24dcdee.jpg
Litet men väl paketerat, inslaget i 4-5 lager bubbelplast + liten ask. Väldigt deluxe för att vara kina.
https://www1.garaget.org/gallery/images/144/143813/143813-fed49be7a376c43d4cb98472c42435ca.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/144/143813/143813-234147b90f5ea9983c8c79f1713b58b4.jpg
Sen har fälgarna kommit, MEN!
Bussgods lossade dom 3mil för tidigt!!!
Ingen ko på isen, men rätt ska va rätt! Dom ska lösa det under morgondagen.
4 442 Inlägg
25 november 2016
Ny dag och nya leveranser!
Ett stycke dimljus
https://www1.garaget.org/gallery/images/144/143813/143813-8594aec1db1aa30359a00bda7635370a.jpg
Sen har jag hämtat ut fälgarna, bak fälgarna är sjukt fläskiga! Hade velat ha lite bredare läpp men man kan ju inte få allt wink
https://www1.garaget.org/gallery/images/144/143813/143813-18a1584c3b67b38201c3c877584aebf4.jpg
8" vs 10"
https://www1.garaget.org/gallery/images/144/143813/143813-21d587741b884c57d5b337b8f05b0156.jpg
Gått med lite negativ camber?? !
https://www1.garaget.org/gallery/images/144/143813/143813-4b5ee26882d7ae0959ff16ae3ec41ac3.jpg
Blir nya däck 1strl mindre både fram och bak så det blir 215 fram och 235 bak.
George
1 956 Inlägg
25 november 2016
#3787
Ett stycke dimljus
http://www1.garaget.org/gallery/images/144/143813/143813-8594aec1db1aa30359a00bda7635370a.jpg
http://www1.garaget.org/gallery/images/144/143813/143813-18a1584c3b67b38201c3c877584aebf4.jpg
8" vs 10"
http://www1.garaget.org/gallery/images/144/143813/143813-21d587741b884c57d5b337b8f05b0156.jpg
http://www1.garaget.org/gallery/images/144/143813/143813-4b5ee26882d7ae0959ff16ae3ec41ac3.jpg
Fan vad fett det kommer bli!
Bmw e36 330 Turbo Projekt
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=316119
Det är inte farten som dödar......... Det är det plötsliga stoppet!
446 Inlägg
27 november 2016
#3788
Fälgarna är grymt snygga! Blir kul att se på bilen sen
4 442 Inlägg
27 november 2016
Tackar! Funderar på att lacka om centrumet till någon mörkare färg!
4 442 Inlägg
3 december 2016
Tjena,
Har inte rört 9-5an alls än så länge och det finns en tanke bakom det hela.
Planen är att besiktiga nu så snart som möjligt, för att sedan kunna skruva lite och köra till maj 2018 wink
I mitt huvud finns det 3 alternativ på motor uppgradering.
1. Snik varianten, men rör ändå på sig hyffsat
*3" dp + custom cat-back.
*siemens deka 875cc
*snäppet värre bränslepump än org
*steg 3 biopower 315hk / 440nm, laddar ca 1.2bar (prog finns)
2. Lite roligare men fortfarande sånt jag gjort innan
Som alt 1 +
*Fmic + tryckrör
*b234i kammar
*T5 kolvar/stakar
*nordic st3++ ca 330hk / 500nm laddar 1,5bar ( prog finns )
3. Riktigt rolig maskin big_smile
*förstärkt låda med quafie diff
*6puckad fjädrad sinterlamell
*1000cc spridare
*custom grenrör för topmount!
*Gt3076r,holset hx35-40,Borg warner s200-300...
*Extern wg
*mappning minst 400hk, med målet kring 500hk
Disskusion förs med en firma angående sponsring och blir det som jag vill kan det bli jäkligt skoj till våren big_smile
531 Inlägg
3 december 2016
#3791
Valet är lätt, kör på tredje alternativet så behöver du inte uppgradera mer sen utan får det du vill ha direkt. Mer kostnader till en början men billigare än att bygga om sen. smile
George
1 956 Inlägg
3 december 2016
#3792
Håller helt å hållet med dig vilvoracing!
JK
Dock e det stora agregat du har på listan.
Satsa på ett agregat som inte tar så stor plats men levererar lika. Kostar givetvis mer men du har igen det på många andra sätt smile
Senast redigerat av jojje81 (3 december 2016)
4 442 Inlägg
3 december 2016
JK
Tips på sådana agg mottages wink att köra större än 19t kompressorn på td04 agget verkar bara vara bullshit, tänker mest på att det finns upp till 22t.
Senast redigerat av JKDesign (3 december 2016)
George
1 956 Inlägg
3 december 2016
#3794
Här har du antagligen den ultimara turbon till din bil. Lite större utvändigt än td04 men betydligt mindre än holset osv.
T25 fläns för en diskret installation om man vill köra med org grenrör.
http://www.gikturbo.se/performance/turb … 5008s.html
411 Inlägg
3 december 2016
#3795
Bra turbo för billig peng smile Den måste ju fungera bra till 9000 också?
George
1 956 Inlägg
3 december 2016
#3796
Ja.. samma motor så smile
4 442 Inlägg
3 december 2016
Den hamnar ju högt upp på listan, alltid trott att man behövde gå upp på gt3071-76 för att kunna passera 500hk
Känns ju gott att den är kullagrad till skillnad från dom billigare holset/borg warner
George
1 956 Inlägg
3 december 2016
#3798
Det har hänt grymt mycket med turbos dom senaste 2åren så banseturbos för att få grym effekt är ett minne blott wink
Denna skulle jag kunna tänka mig ifall min nuvarade säckar ihop.
http://www.gikturbo.se/performance/turb … 5001s.html
Tänk att en gt35 klarade bara 750hk förut. Nu e det samma storlek men klarar 1000 big_smile
4 442 Inlägg
3 december 2016
Ja det är helt sjukt vad det måste gått framåt i utvecklingen! Får börja spara nu smile
Sjukt mycket enklare att bygga sleeper nu för tiden wink
95 Inlägg
3 december 2016
#3800
Haha älskar hur ni kallar 12.000 för en billig peng wink
Men skall man ha ut några hästar så krävs de ju.
