25637
JKDesigns Garage...
Motivera, underhålla och lära mig och andra likasinnade på vägen :)
2 408 192 Visningar
Uppdaterades senast 20 december 2021
4 442 Inlägg
9 augusti 2017
Då har man varit ute och luftat kopplingen och tagit några steg framåt i processen.
Har som tumregel att inte montera tillbaka något skitigt..
https://www1.garaget.org/gallery/images/144/143813/143813-8493d39042819601f304c5335e6e9ce3.jpg
Blir clean helhet till slut
https://www1.garaget.org/gallery/images/144/143813/143813-b9a029d945914d3392f813965e259736.jpg
Sen var det dags att montera tillbaka subframen
https://www1.garaget.org/gallery/images/144/143813/143813-5b57bc6715970ae390c173dade147b38.jpg
Här har jag fått i dom två främre bultarna så att den hänger i något.
https://www1.garaget.org/gallery/images/144/143813/143813-2df4c910cafedb75ee216ca915777552.jpg
Så står allt nu och imorgon blir det att fortsätta med bakre motor fästet som är lite bökigt...  stay tuned!
4 442 Inlägg
12 augusti 2017
Hunnit skruva en liten stund nu innan läggdags.
Nu är det inte mycket kvar innan provkörning, allt hänger numera för egen maskin... spännband, motorok och domkrafter är borta
https://www1.garaget.org/gallery/images/144/143813/143813-47eefd938fb404810599eb76345f43ff.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/144/143813/143813-7b56347ba893988eddf56d9494553354.jpg
Får se om det blir lite tid till skruvande imorgon...
4 442 Inlägg
13 augusti 2017
Då har det avverkats ett par timmar igen smile
Nu sitter allt där det ska förrutom plastskydden som monteras imorgon innan uppstart.
Passade på att byta ut vakuum slangarna som var duktigt torra
https://www1.garaget.org/gallery/images/144/143813/143813-21f0d4b0bb10c2ca0fab5b8a3c60da56.jpg
Demonterade bort denna skenan! Lärde mig av min vän Jojje81 att den skall bort för den är bara i vägen! Så vid varje bygge nu så åker den väck wink tex är den ivägen om man ska flytta lmm till trycksidan. M.m..
https://www1.garaget.org/gallery/images/144/143813/143813-6f92d7f9eeebeedb8fd12a0a8e700f5a.jpg
En liten bild på det uppgraderade tighta växellänkaget. Förrutom nordic bussningarna så shimsade jag länkaget på ett ställe så det verkligen inte glappar någonting. Tight tongue
https://www1.garaget.org/gallery/images/144/143813/143813-600d4ea254f427a6dc6b89f67edce575.jpg
Sänkte coilsen 5mm fram och 15mm bak nu när dom gått ett par mil. Finns fortfarande mer att ge på!
https://www1.garaget.org/gallery/images/144/143813/143813-9e3bb456bf918b4d3ebf01a2d19b4777.jpg
Sen lite uppfräschning, kan ju inte lysa rost
https://www1.garaget.org/gallery/images/144/143813/143813-1cd2bbd1e1b4a169d0674632b7691f6e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/144/143813/143813-312ded429a8ce13d6a559b65fa3ce124.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/144/143813/143813-014e7c9b4f31f3c83929c54c24e32694.jpg
Fick även på spacers runt om wink Fresh!
https://www1.garaget.org/gallery/images/144/143813/143813-f1ab66d8469c22c0dc63bd395a4070f0.jpg
Imorgon blir det att banka skärmkanter sen ska den ner på marken! Förhoppningsvis lirar allt wink
George
1 956 Inlägg
13 augusti 2017
#4285
Fan va jag lär dig massa skit big_smile
Ser bra ut!
Bmw e36 330 Turbo Projekt
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=316119
Det är inte farten som dödar......... Det är det plötsliga stoppet!
4 442 Inlägg
13 augusti 2017
Woop woop, nere på marken igen och allt lirar wink bara justera växellänkaget lite då backen inte går i helt 100.
https://www1.garaget.org/gallery/images/144/143813/143813-34a645b5baee2836bf55d5fa73197e65.jpg
405 Inlägg
13 augusti 2017
#4287
Satan vad hård den är!
Hit the clutch, hit the gear, hit the gas and I'm gone
4 442 Inlägg
405 Inlägg
13 augusti 2017
#4289
JKDesign skrev:
Stort tack! Jag gör så gott jag kan wink
Får ju skämmas när jag sitter här i soffan med en pilsner i handen och går in på fjärde semesterveckan.. Inte ett smack har man gjort
4 442 Inlägg
13 augusti 2017
Låter riktigt skönt! Jag har tagit en och annan bira när ja skruvat men fan va trött ja är nu. Jobbar heltid, ta hand om ungar till typ 22 och skruva fram till 1-2 på natten under ett par veckor.
Skönt att det jag har att göra nu är lite lättare grejer wink bilen måste få sig en riktig rekond. Men det blir när det blir
202 Inlägg
13 augusti 2017
#4291
Ser rå ut! bra jobbat smile
4 442 Inlägg
4 442 Inlägg
13 augusti 2017
Innan bilen sänktes ner. Fälgen sitter exakt som ja vill ha den, kommer sänka lite till så att det hamnar "fender to lip"
https://www1.garaget.org/gallery/images/144/143813/143813-2483d416d0f36e63c3178c3beb7ba8d1.jpg
Fram blir lite tight med 18mm spacer, men jag får förska valsa skärmarna. Dock går dom fritt just nu.
https://www1.garaget.org/gallery/images/144/143813/143813-fad9119db75bf7cbe62e99caccb83add.jpg
4 442 Inlägg
15 augusti 2017
Justerat länkaget så nu sitter alla växlar som en smäck! big_smile big_smile
Dags att massera lite skärmkanter...
https://www1.garaget.org/gallery/images/144/143813/143813-899d075992643dffb893912fafa85a15.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/144/143813/143813-a3a8fb1670017dd1c0e286373607b577.jpg
På höger sida fram bakom innerskärmen sitter en plåtkonsoll som man kommer skrapa i förr eller senare
https://www1.garaget.org/gallery/images/144/143813/143813-2d89638adf55450d2a99e4d02eec5d48.jpg
Skulle kapat bort den men övriga i huset låg ju och sov så jag fick tyyyyyst benda bort den
https://www1.garaget.org/gallery/images/144/143813/143813-f23b5ed8f2e7dd7d9e8eb378fab59a15.jpg
Blev kanon, så nu är det bara sänka på! Måste dock plocka loss coilsen fram och ta bort en bit av genomslagsgummit då jag tror det ligger på typ hela tiden.
https://www1.garaget.org/gallery/images/144/143813/143813-a8aa7402794f57b1750cb8a3e1cbbc78.jpg
Bak går att sänka en bit till och samma fram utan att det blir superlågt.
https://www1.garaget.org/gallery/images/144/143813/143813-7f8e66be10a1ff7ad9d5edfcded073e9.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/144/143813/143813-6a3de03009163f4254d0cfe693916427.jpg
556 Inlägg
15 augusti 2017
#4295
Fet! Hur ser framtidsplanerna ut? Vad är på G? Blir det nåt ljudbygge tro?
4 442 Inlägg
15 augusti 2017
Tackar! Performance och puts ligger först på listan. Måste få lite fart på maskinen smile
Har navi och cd växlare i skuffen så ljudet är inte prio just nu. Hade baslåda i den röda och det är rätt trevligt när man pendlar så vi får se vad som händer.
Men blir inget stort och tungt bygge. #becauseracecar wink
22 Inlägg
16 augusti 2017
#4297
vart köpte du kolfiber läppen till den röda 9-5an du hade? och hur monterade du den? smile
4 442 Inlägg
16 augusti 2017
https://www.ebay.com/itm/371673486208
Den sitter med dubbelhäftande tejp men ja drog skruvar under hela för att den skulle sitta.
Bör få hem den snart till denna bilen också wink beställdes för några veckor sen.
22 Inlägg
16 augusti 2017
#4299
det blir att klicka hem en den 25:e wink
har en fråga angående dessa https://getlow.se/sv/9-5/2203-yellow-sp … b-9-5.html
vad menas med storleken finns ju 24mm,28mm och 30mm?
George
1 956 Inlägg
16 augusti 2017
#4300
Tryck på "mer information"
