11467
JKDesigns Garage...
Motivera, underhålla och lära mig och andra likasinnade på vägen :)
2 408 277 Visningar
Uppdaterades senast 20 december 2021
4 442 Inlägg
14 mars 2018
Plockade av kompressorhuset för att kunna snygga till + mäta upp hjulet.
15t vs hx35(finns olika storlek på hx35 hjul, detta är det största)
https://www1.garaget.org/gallery/images/144/143813/143813-a6511f8bebd45f22bc5811c9687dffd7.jpg
Sniglarna brevid varandra smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/144/143813/143813-15e5eaded2c39fb77e4789d239d6be2d.jpg
Har kommit fram till att jag ska ha 53,88 / 81,3 hjul, men måste plugga på vilken typ av billet hjul som ger snabbast spool. Original är 8+8 vingar där hälften är lägre
https://www1.garaget.org/gallery/images/144/143813/143813-485d1ed4e06126275fe373b96d8df65d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/144/143813/143813-111e13c31289b799e3092875336c9205.jpg
I teorin ska fler vingar spoola snabbare vid lägre rpm. T.ex garretts gtx gen 2 agg ska ha 11+0 bladiga hjul och ger mer än 100hp extra mot samma storlek i gen 1 utförande.
Är någon kunnig på området tar jag gärna emot info!
Senast redigerat av JKDesign (14 mars 2018)
766 Inlägg
15 mars 2018
#5062
Tjenare!
Grymt kul att följa denna tråden och dina filmer på Youtube! smile
Tänkte höra med dig hur det har fungerat när du limmade listerna runt bakrutan på 9-5:an, du använde väl det där monteringslimmet från No more nails (water proof)?
4 442 Inlägg
15 mars 2018
stefanwasa skrev:
Tjenare!
Tjena!
Kul att du gillar det wink
Det funkar inte, eller inte helt iaf. Värmeväxlingarna gör att det blir jäkla spänn i listerna. Tror man behöver kapa bort en liten bit.
Efter detta hände mig har ja sett mängder med samma problem hmm
Sista utvägen blir att gå till glasmästaren som har riktiga grejer
766 Inlägg
15 mars 2018
#5064
JKDesign skrev:
Tjena!
Ok, det var ju synd!
Ja mina lister hänger längs med karossen och sitter bara fast på vissa ställen. Men då ska jag kolla med glasmästaren framåt våren, skriver ut hur det gick...om du inte hinner före smile
4 442 Inlägg
20 mars 2018
Update:
Reality bites eller vad man brukar säga. Har lite småtaskig motivation för tillfället.
Märkte att avgassystemet hängde ner på mitten när ja kom ut från affären. Hängde ju av hela bakre delen och bommade att hänga tillbaka 1 av 3 upphängningar
https://www1.garaget.org/gallery/images/144/143813/143813-8da3933a79b70048ad0d7a8ce9f4ebca.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/144/143813/143813-24300a34ff65cdcf5aeb7afa783bb155.jpg
Så nu kommer troligtvis utblåsen vara lite missplacerade när ja hänger dit den sista upphängningen sad
Sen hade handbromsen frusit en morgon så abs och brake lampan lös rätt i ansiktet. Då blev ja bara trött och ställde in bilen
https://www1.garaget.org/gallery/images/144/143813/143813-67ce1c52063111c6f9dbcd14838a434f.jpg
Mycket funderingar på framtiden osv, är ju min daily driver till och från jobbet. Kommer nog skrota ideerna med hx35a och allt vad det medför. Hade inte blivit klar förrän till hösten typ....Blir något enklare typ 19t med billethjul och 350hp typ.
Har mycket annat i livet för tillfället, men ska göra det till ett intressant bygge ändå.
405 Inlägg
20 mars 2018
#5066
Ibland går förnuftet före, förstår dig helt. Sitter (som jag vill minnas att jag nämnt tidigare) i samma dilemma, ligger en 19t#6a i garaget.. Men något större turbo med extern wastegate och screampipe är ju så förbannat fränt.. roll
Har fått erfara växellådshaveri med enbart hårt stressad 15t, och dessutom går gränsen någon stans runt 19t/350-400HK för en någorlunda bruksvänlig bil.
Hit the clutch, hit the gear, hit the gas and I'm gone
4 442 Inlägg
20 mars 2018
Ja det är ju så tyvärr. Men man kör ju ifrån många påmotorvägen ändå + att man klarar troligtvis besiktning osv.
Försöker hålla huvudet högt och pusha frammåt ändå så får vi se vart allt landar smile
Tack för kommentaren wBes!
691 Inlägg
20 mars 2018
#5068
Tråkigt! Men tycker inte du ska ge upp planerna på turbon riktigt än..
Bromsarna du har monterar man inte i onödan direkt wink
Nä men avvakta lite och ta en sak i taget. Jag höll på att ge upp efter olyckan. Hade precis fixat nya mätarhuset så blir man påkörd en vecka senare...
Hur många mil har den gått? Min ABS krans lär också pajja snart tror jag. Vanligt fel på Saabarna.
4 442 Inlägg
20 mars 2018
20k mil, tror dock bara det va handbromsen som frös denna gången. Men tillräckligt för att ja skulle tappa suget lite hmm
Men någonting skall jag försöka pilla ihop i närtid iaf smile
691 Inlägg
20 mars 2018
#5070
Skönt o höra! Men  förstod inte riktigt det med avgassystemet, hade du glömt att hänga upp det ordentligt eller fästena gav upp?
4 442 Inlägg
21 mars 2018
Glömt häng tillbaka på ett ställe under bilen sad
691 Inlägg
21 mars 2018
#5072
Aha! Men det löser sig ska du se. Bara en sak i taget så smile
192 Inlägg
21 mars 2018
#5073
Jag körde 19t i min og 9-3 brukis, med sinterlamell, 630 spridare, wallbro pump osv. Den gick fint faktiskt, förutom när en gubbe fick motorstopp i en 15-20% brant backe o jag låg bakom och bilar bakom mig, inget dragläge så fick ju dumpa kopplingen o börna hela vägen upp haha!
Men iaf så var min bänkad till 293whp och den rörde på sig fint
531 Inlägg
21 mars 2018
#5074
Tycker inte du ska ge upp hx35-projektet. Livet går upp och ner så finns inte motivationen där nu så kan du ju alltid lägga det till sidan ett tag tills det smakar igen. Många här som vill se mer av det du gör inklusive jag själv och ett hx35 agg i en 9-5 det skulle vara något alldeles extra. Ge inte upp nu!
1 175 Inlägg
21 mars 2018
#5075
Skippa HX35 agget och kör på EFR6258 eller EFR6758! Laddar tidigare än 19T, och klarar högre effekt! 400hk är inga problem för dessa agg, dock kostar de en fin slant. Annars hade jag kört på 19T så slipper du allt runt om som nytt grenrör för Hx35 å de
Abs kransen från min erfarenhet ger sig mellan 22-26k milen
Senast redigerat av amazinjoey (21 mars 2018)
4 442 Inlägg
21 mars 2018
Tack för din kommentar!
Du har rätt i det du säger och ja tror att det går att få till en riktigt schysst setup med hx35an toppmonterad. Tyvärr blir det för mycket jobb och för dyrt att få den setupen relativt driftsäker.
4 442 Inlägg
21 mars 2018
Skippar absolut inte hx35an för att köpa något ännu dyrare och värre.
Kommer köra på en billigare variant som jag kan få i drift kanske redan om ett par månader. Kommer bli lite annorlunda, men det innefattar ett 19t agg.
1 175 Inlägg
21 mars 2018
#5078
Det förstår jag! smile Tänkte ifall du ville skippa byta grenröret å de och ha ett effektivare agg, dock som du säger så är de mycket dyrare(typ 3 ggr mer).
Har du checkat på 22T? kostar lite mer än 19T
http://www.turbomeck.se/node/197
Finns biligare på ebay såklart!
4 442 Inlägg
21 mars 2018
Har kollat på 20t agg men skilljer så lite,
Kommer troligtvis köra 19t med billethjul, 8,5cm2 avgashus och extern wg.
Tror det kan bli bra och lite annorlunda.
Vill helst undvika kostnaden att uppgradera till qdiff + förstärkt låda osv.
Så målet är att hålla nere vridet en del, som tidigare har skrivit kan man skrota en låda på originaleffekt. Men du förstår konceptet lite...
Har beställt en ”cobra” till att börja med.
Så fort ekonomin tillåter skall beställningar läggas, delar från asien är ju dryga att vänta på ibland.
4 442 Inlägg
24 mars 2018
Första tvätten på väldigt länge!!
https://www1.garaget.org/gallery/images/144/143813/143813-7dfcceac36b1b9c175b970da7ca6041d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/144/143813/143813-f6575334e41b48b8504f665a62f70801.jpg
Har sett ett par stycken bilar som har börjat smyga på sommardäcken, + mötte en Ferrari 458 italia på vägen igår. Tydliga vårtecken wink
