7755
Hur ska det kopplas ?
24 Inlägg
28 augusti 2011
vet inte hur man ska koppla in den svarta kabeln, hjälp smile!
mvh o
http://imageshack.us/photo/my-images/70 … 41654.jpg/
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
28 augusti 2011
Det beror på vad du ska ha för belastning, Vad har du för slutsteg?
24 Inlägg
28 augusti 2011
1800 watt kenwood klass D steg, behöver de nämnas att de ska sitta i bilen ? har kondensator med på 1 farad. smile
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
28 augusti 2011
Kondensatorn har dock inte mycket med basen att göra. Skicka spec på slutsteget! Annars har du http://www.rockfordfosgate.com/rftech/woofer_wizard.asp
24 Inlägg
28 augusti 2011
1,800 watt peak
Mono-Block Class D design
900 x 1 watts RMS @ 2 ohms
1 ohm stable (approximately 1200 watts max)
Built in Low-Pass Crossover Filter: 50 - 200 Hz @ 24 dB per Octave
Adjustable 0-18 dB Bass Boost Settings
MOSFET Switching Power Supply
Built in high powered Cooling fan
High and low level Level Inputs
Top mounted controls
Preamp Outputs
RCA Inputs
Tri-Way Capable
THD: .5 %
Infrasonic, Subsonic Filter: 15 - 25 Hz
S/N Ratio: 94.5 dB
Fuse Rating: 30A x 2
Uses 4 gauge power and ground wires
Dimensions: 13-13/16" W x 2 5/16" H x 9-3/8" D
Adjustable Input Sensitivity: 0.2 - 5V
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
28 augusti 2011
Sätt en kabel mellan - och - samt en kabel mellan + och +. Sen drar du en kabel från - till - på slutsteget samt 1 kabel från + till + på steget! smile
Om du är osäker på förklaringen http://www.rockfordfosgate.com/rftech/w … ofer_imp=4
Det är 2ohm load du vill ha! smile
24 Inlägg
28 augusti 2011
tack ! smile
24 Inlägg
28 augusti 2011
fattar att de ska vara - till - och + till + på basen, men sen till steget ska de bara vara en från - och en från + till till steget ?
21 761 Inlägg
28 augusti 2011
Det går bra att göra så. smile
4 693 Inlägg
28 augusti 2011
Du ska ju paralellkoppla spolarna. Annars blir det inte mycket effekt till basen
Båda + till + på steget, båda - till - på steget.
Booyakasha!
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
28 augusti 2011
Same same, slutresultatet blir detsamma så det är bara att välja. smile
Saab 9-3SC {SQ-edition}
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
28 augusti 2011
Dock vet jag av erfarenhet att vissa basar inte får plats med 2st 4mm i samma kontakt medans andra med lätthet får plats med 2st 16mm. Ta det som är smidigast helt enkelt! smile
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
28 augusti 2011
Ja fast i nån av anslutningarna kommer det ju att bli dubbelt. wink Om man inte har en terminal på lådan dit man drar kablar från båda anslutningarna och därefter från terminalen drar till steget. Klart smidigast då man även kan koppla om beroende på vad man kör för steg.
