19336
Kortslutit stereon/slutsteg?
2 Inlägg
28 augusti 2011
Var ute tidigare idag och satte in en ny stereo och flyttade remotekabeln då den inte var på samma ställe som den förra. Så utan att tänka på det något vidare så satte jag den på pluskabeln så att steget alltid är på.
Lat som jag är så tänkte jag göra en provisorisk "lagning" med att dra remotekabeln till en strömbrytare och sen en ny kabel till slutsteget (gammal kabel----strömbrytare----ny kabel---Slutsteg).
Dum som jag var så råkade remotekabeln nudda vid jordkabeln och det blev en gnista, inget med det tänkte jag. Råkar nudda igen när jag var ouppmärksam och det blev en större gnista. Lampan i taket slocknade, slutsteget slocknade och stereon slocknade och jag får inte liv i något av dem. Fast allt annat fungerar konstigt nog. Har kollat säkringarna på slutsteget, stereon och vid batteriet.
Någon som vet vad som kan ha hänt?
Tacksam för svar
Snaxx
2 Inlägg
28 augusti 2011
Volvo 740, men hade visst glömt bort en säkring:rolleyes: Så de löste sig ändå big_smile Men tack! smile
