12605
OG9-3 läcker vatten fast byte av o-ringar/vattenpump. Hjälp.
593 Inlägg
29 augusti 2011
Hej
Har försökt få hjälp på saab turbo club men får inga svar där. Så jag provar här istället. Klipper in allt jag skrivit.
Min bil läcker vatten där vattenpumpen går in i motorn på min Saab 9-3(b204r).
Jag bytte vattenpumpen när jag ändå var tvungen att ta bort allt samt alla o-ringar som följde med. Vilket va tur för gamla vattenpumpen hade spruckit i godset.
Men det läcker fortfarande. Det droppar från vänstersidan av den där tjocka stumpen(bytte o-ringarna i båda ändarna på den) som sitter kvar i blocket när man plockar bort vattenpumpen. Jag har provat att försöka knacka in den men den går inte in längre.
Några tips. Känns måttligt kul att riva ner allt igen. Ska man ha på någon tätning på dessa o-ringar?.
http://www.forumbilder.se/images/978201152359Pfe7b.jpg
/Jens
Inlägg 2
Har slängt på packning på tub nu också. Blir det inte tätt nu vet jag inte vad jag ska göra.
Men har inte orkat skruva ihop bilen helt än. Återstår att se imorn om det blir tätt.
Inlägg 3
Jag fortsätter väl med min monolog. Verkar inte bättre än att det är en spricka i blocket.
Pajsade ihop skiten idag igen men det droppar fortfarande vatten.
Det ser tätt ut runt vattenpumpens alla anslutningar nu men det droppar fortfarande ifrån våningen under anslutningen in i blocket.
Tekniker
624 Inlägg
30 augusti 2011
har du kollat runt om vid anslutningen då, som du säger att det kanske är en spricka... du måste kolla så att du inte har en spricka där
593 Inlägg
30 augusti 2011
Det är så svårt att se när turbo och grenrör sitter kvar. Började riva bort det men ångrade mig sen när jag insåg att det inte gick att få bort grenröret utan att ta bort turbon helt.
Pratade med saab idag och dom tvivlade starkt på spricka i blocket. Så jag har beställt nytt rör mellan vattenpump och block av dom samt o-ringar igen. Sen fick jag monteringstips av dom.
Så får hoppas det funkar annars får jag hälla i barsleak
