13080
Saab 900 högtalare
3 Inlägg
31 augusti 2011
Tjena.
Har en saab 900 -88 och har försökt byta högtalare fram på den, dessa är alltså inte i dörren utan de som sitter uppe på själva panelen. Det finns två skruvar som jag tar bort men själva kåpan sitter ändå fast i något verkar det som, har vrickat och dragit så mycket jag vågar utan att det ska gå sönder.
Någon som vet hur man gör för att få bort själva kåpan där framme?
Länk till vilken kåpa jag menar(dock ej min bil men så ni ser vad jag menar). http://www1.garaget.org/archive/122/121 … 361570.jpg
Tacksam för svar
64 Inlägg
31 augusti 2011
Det ska bara va att "välta" upp den sidan som är mot dig när du sitter ner först.
Det kan vara lite trögt, eftersom ventilations-ledningsplasten sitter fast. (ett rör i plast).
Testa på andra sidan först, det är möjligt att det går lättare där.
(Sedan vill jag rekommendera detta forumet för dig, http://www.900klubben.se/phpbb3/index.php)
3 Inlägg
31 augusti 2011
Okej, tack för svaret. Jag får väl prova mig fram. Ah, strålande! Har letat efter ett bra 900 forum.
1 697 Inlägg
31 augusti 2011
Under gallret sitter det två stycken piggar i framkant, dessa är införda under själva instrumentpanelen. Sen på bakre innre (sidan mot mitten av bilen) sitter det ett klipps som är som en fjäder. Den håller mot instrumentbrädan den med. Så lättas tycker jag brukar vara om man vrider bak den yttre sidan lite så man försiktigt kan bända upp den lite och sen föra hela högtalargallret utåt mot dörren så klippset släpper.
Var lite svårt att förklara men om du vill kan jag se om jag kan ta en bild på hur gallret ser ut under så du förstår.
3 Inlägg
6 september 2011
Vore ju helt underbart om du kunde knäppa en bild, förstod inte exakt hur du menade.
