12339
Xantia 1.9TD -94 motor i Jumpy 1.9TD -00
3 292 Inlägg
31 augusti 2011
Som rubriken lyder.. är det möjligt att sätta i en Citroen Xantia 1.9TD -94 motor i en Citroen Jumpy 1.9TD -00 ???   Jag menar är det nåt som ens är värt att tänka på ... ?  är motorerna kanske helt olika ? Oljetråget kanske inte är samma...
Båda är ju 1.9TD så nån överdriven elektronik lär det inte vara, eller jag vet faktiskt inte..har ingen som helst erfarenhet av Jumpy..
Nån annan som vet.. ?
** Volvo 765 Dieselkonvertering på G, D24TIC motorpaket sökes **
3 292 Inlägg
31 augusti 2011
Har fått reda på att turbon är defekt, det komma in olja från oljeröret som sitter på turbon som jag fattar det och det gör att det kommer olja ut i avgaserna som är tämligen varm och gör att det slår gnistor och att bilen ryker nåt djävulskt..
Byta turbo... ? eller Plocka isär och renovera själv genom att byta lager och packningar i den ?
Vad är bäst och billigast ?
