13887
Blinkers problem!
36 Inlägg
1 september 2011
Hej hej! Är ny här. Verkar enda vettiga stället att få svar på detta tämligen mystiska problem.
Jag är inte direkt bilkunnig på något plan. Så för att spara tid och förhindra att frågor som "var sitter det?" "Hur gör man det?" osv osv, så föreslår jag att sådana förklaringar framkommer när förslag ges. Ursäkta den halvruttna tonen. Inget illa menat smile
Jo. Såhär är det va.
Jag har en Opel Astra -93 som gått ca 21.000 mil.
Nu är det så att jag införskaffade mig en ny bilstereo då den förra började strula. Eftersom jag inte är helt felskapt så gick jag tillväga på så sätt, när jag märkte att varje kabel skulle behöva skarvas om pga icke-passande ISO-kablage.
Självklart började jag med att märka ut JORDEN (som i detta fallet ut ifrån bilen var brun, kopplad till en svart kabel i ISO-kabeln). Denna skarvade jag ihop med den svarta jorden på en ISO-adapter jag köpte i samband med stereon. Därefter har jag följt kablarna samt bruksanvisningen för huravida man skall koppla in dem.
Har förvisso inte fått igång stereon, men men...
Nu till det egentliga problemet:
Igår kväll genomförde jag en ljusreglage kontroll (tro mig, jag hade annat för mig i bilen och tog mig tiden att kolla detta, pga fifflande med kablar. SE OVAN) Allt fungerade. Det var mörkt ute så när jag vände för att gå in igen, hade jag med all säkerhet noterat problemet eftersom jag glömde en grej i bilen som jag vände om för att hämta.
Imorse när jag skulle till jobbet stod bilen och lös med ALLA körriktningsvisarna i ett konstant sken.
Startade bilen. Provade blinkers höger, vänster - inget resultat. Lampan tändes och lös med ett fast sken. Men inget klickande hördes. Varningsblinkers knappen reagerade inte ens om jag minns rätt.
Och eftersom min bil är lite krånglig med motorhuven, och klockan var 05:40, skiftet börjar kl 06:00, cykel tar 10 min så... ja. Hade inte så mycket att välja på. Startade ju bilen 2-3 gånger. Sen vet jag inte vad jag gjorde.
Tror jag tände bilen, men inte vred hela vägen så att den startade, utan lät den stå så att endast lampor osv var igång. Startade därefter och sen stängde av. Skulle starta igen, men då sa batteriet godnatt.
Har kollat säkringarna. Relä är lite svårt att kolla på nu eftersom bilen är stendöd.
Har ingen dragkrok.
Tilläggas bör att det var rätt fuktigt ute i natt. Och enligt en kollega som bor alldeles bakom mig (vi har bilparkeringen mellan oss) så lös bilen runt 01:00 snåret. Vilket betyder att någon gång mellan 22:00-01:00 har bilens blinkers självtänt.
Idéer?
Wall-of-text. JAg vet. Vill bara informera så mycket som möjligt från början!
Tackar för svar!
EDIT: Tog ur batteriet och laddade det i 24 timmar. För tillfället verkar problemet löst.
Fundering: Kan fukt orsaka dessa typer av problem?
Senast redigerat av Chewin (2 september 2011)
