13011
Baslåda fungerar inte
48 Inlägg
3 september 2011
Hejsan!
Det är så att jag köpte en bil idag audi a4 1.8ts som har slutsteg + baslåda.
Nu är det så att baslådan inte ger något ljud eller dunk ifrån sig.
Ringde till killen jag köpte av och han sa att jag skulle koppla ditt 2 säkringar som hade hade tagit bort (25a säkringar). Gjorde som han sa och inget händer fortfarande och man hör bara typ diskant från högtalarna och lite bas, väldigt lite.
Någon som vet vad problemet kan vara eller har haft samma problem och åtgärdat det, är ganska ny inom det här området.
Bild på stereon : http://imageshack.us/photo/my-images/823/imag0129p.jpg/
Bild på Slutstegen : http://imageshack.us/photo/my-images/35/imag0130o.jpg/
Slutsteg namn : Phoenix Gold
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
4 september 2011
För mig ser det ut som du bara har dragit "remote" mellan de två stegen?
Är steget på när du startar stereon?
Ganska dålig bild kan inte avgöra direkt.
17 Inlägg
4 september 2011
Mina tips är att kolla att jordkabeln sitter fast ordentligt där den är jordad,att säkringen på pluskabeln e hel,ta ut stereon o kolla remotekabeln så den inte e lös samt alla kabla på slutsteget och baslådan så dom inte e lösa wink
5 852 Inlägg
4 september 2011
Har stereon grundinställningar nu?
Du verkar ha en väldigt fin anläggning
48 Inlägg
4 september 2011
Kollade runt lite på stereon och den var låst på flat, så jag inte fick någon ljud än bara diskanter typ.
Nu har jag ändrat lite och får bas från högtalarna man jag får inte ut någon bas från den stora basen som jag fick med när jag köpte bilen, det är en infinity bas och om jag inte säger helt fel så tror jag att det är 10 eller 12 tum.
Nu är det så att när jag startar bilen så kommer det ljud ur bara 1 av slutstegen, fast båda lyser.
Jag har även kollat så att inte några kablar sitter löst, men har ej provat att plocka ur stereon och kolla där bak, men nu förstår jag inte riktigt vad du (nitromast) menar med att det är draget remote.
Förresten finns det något sett att se om basen fungerar, kanske den är trasig? eller slutsteget som har givit up.
Tack för alla svar och all hjälp.
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
4 september 2011
Nej det såg ut som de två remote'n bara var länkade mellan varandra. Men ganska tydligt inte då wink
Vad är det för stereo? Är kanalen till "front" aktiverad?
48 Inlägg
4 september 2011
Stereon är : Alpine CDA-9853R, har ingen aning om kanalen till front är kopplad, vart kan jag se det?
Ber om ursäkt ifall jag ställer så dumma frågor.
17 Inlägg
4 september 2011
För att kolla om basen fungerar så kan du ju skruva loss den från lådan o kolla om det e nån kabel därinne som lossnat, men ett enkelt test du kan göra för att se om det e stereon elr inte som spökar är ju att tex: låna ett slutsteg o en baslåda av en kompis som du vet fungerar o koppla in dom i bilen. Fungerar dom så behöver du inte bry dej om stereon utan kan koncentrera dej på att lista ut om det e basen elr steget som bråkar wink
48 Inlägg
4 september 2011
Jag har provat mäta lite här och där i volt och ävem ohm, men förstår inte riktigt vad det är för värden jag ska få när jag mäter.
48 Inlägg
5 september 2011
Nu är det så att jag misstänker eller tror att slutsteget har givit up, den får ström men den ger inte ut någon ström till basen, jag provade att ta ur +  och - från andra slutsteget och koppla basen och det funkade.
Nu när jag tänker efter så undrar jag varför man har satt 2 slutsteg, ena står det 300/4 och den andra står det 600/1.
Undrar om man kan skicka slutsteget på en reparation eller är det bara att kasta?
Jag vet nu att jag har en 12 tums bas infinity står inte mer än så, nu undrar jag ifall jag ska köpa ett nytt slutsteg som ska passa och inte är allt för dyr, vad är då att rekommendera mig?
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
5 september 2011
Ena är ett 4-kanals och det andra är ett monoblock. Får slutsteget någon lågnivåsignal då?
48 Inlägg
5 september 2011
Efter att ha provat lite här och där från allas tips så har vi konstaterat att monoblocket är trasig.
Provade med ett annat monoblock och the funkade, så nu är problemet löst.
Tack för all hjälp jag fick.
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
5 september 2011
Då återstår nästa problem i mina ögon....
VARFÖR gick det steget sönder?
Detta får du kolla upp så att det inte är ngt med din installation som åstakom det, just för att minimera risken att ngt mer ger sig....
48 Inlägg
5 september 2011
Jag har ingen aning om hur den gick sönder, har satt ditt ett nytt monoblock får se hur den håller, har ju garanti 1 år ifall nåt skulle krångla, då får jag nog dra om allt själv.
Sen så köpte jag bilen sådär antar att det var trasigt då, för han som sålde sa ju att han hade tagit bort säkringarna till monoblocket, som sagt har ingen aning om hur den gick sönder är själv nyficken, så får se hur länge detta monoblock håller.
48 Inlägg
6 september 2011
