35991
Blinkers blinkar med P-ljus bak på volvo 740.
4 Inlägg
5 september 2011
tjenare! har en gammal 740 som ska inte på besiktning på lördag och upptäckte att vänster bak blinkers har disko med p-ljuset sad
vad kan felet vara? tack för förhand för svar:Dbig_smile
Senast redigerat av Dieselsmurfen (6 september 2011)
98 Inlägg
5 september 2011
Om det har funkat tidigare så kolla så att det inte finns någon oxid i själva lampkretsen (lamphållaren), eller så kanske felet kan vara i instrumentpanelen vid ljusinställningen (inget, park el. halvljus). Finns det ingen oxid så är det bara att börja mäta efter ström ut till lamporna! wink
4 Inlägg
5 september 2011
okej,  får pröva det imorgon då smile
18 598 Inlägg
6 september 2011
Troligen jordning på lampan ifråga. Gör rent och ta bort anslutningar på minussidan och borsta till ren metall finns som kontaktyta.
Alex
113 Inlägg
6 september 2011
japp jord fel, sitter en jord kabel till bakljuset så kolla så de jordar bra i plåten, missade den kabeln en gång och drog om kablar, slipa rent oxid tills jag såg att jag missat kabeln roll hela baklampan blinka med blinkersen då har jag för mig och de lös dåligt.
4 Inlägg
6 september 2011
tack för svar! big_smile  en annan fråga vilken kabel är jord?wink
5 111 Inlägg
6 september 2011
Den som går mellan bakljus och kaross.
Har du haft loss bakljusen någonting? Det är lätt att den där jordkabeln liksom halkar in i lyktan och att man glömmer montera den, så den ligger och kortsluter kretskortet och ställer till med konstiga fenomen.
4 Inlägg
6 september 2011
okej smile
