10202
Konstigt fel tar man bort olje locket när motorn är igång så dör den nästan locket sugs fast lite bmw e30
692 Inlägg
6 september 2011
heej ni börjar fundera nu har hög tomgång som finns en annan tråd med och om ja tar bort olje locket när motorn är igång så blir det så att då går den ner massor i varv på tomgång extremt mycket går den ner  precis innan motorn dör . locket sugs fast lite grann inte mycke en sprucken slang tilll vev ventelationen den här korta som sitter under insuget . vad kan vara fel när har nästan dör om man tar bort olje locket när har går på tomgång ? och med oljelocket så har han tomgång på 2000 rpm :S hjälp !!smile
motor M20b23
öppet filter
borttagen egr
mvh
kör så de ryker:D om det inte ryker gasa lite till då:D:P
Lat Perfektionist
6 359 Inlägg
6 september 2011
Det ska vara så på vissa bilar. Är så på alla Audi 5-cyl tex smile
Man kan inte ens ta upp oljestickan så dör bilen på mina tongue
. : F a d e r a t o r : .
5 042 Inlägg
6 september 2011
Men tomgången e ju knappast 2000varv på dina ???
C H E V R O L E T <3
5 042 Inlägg
6 september 2011
för att hålla till ämnet så låter det som att du har vevhus problem. kolla slangar m.m så dom inte är igentäppta, spruckna, m.m
Lat Perfektionist
6 359 Inlägg
6 september 2011
Missade den delen, men det stod ju absolut sist i en rätt kluddig text roll
Vem vet, kanske kan hjälpa ändå tongue
5 042 Inlägg
6 september 2011
lol
692 Inlägg
6 september 2011
hehe jo lite kluddig text va det tongue men vev venten är sprucken slangen den lilla korta saken soom går från vev hus o sen någon stanns. någon som vet var man kan få tag i vacumschema till dessa motorer? har ett bmw program men de går tydligen inte installera:(.skulle behöva ett för det sitter slangar lite varstanns som är pluggade
5 042 Inlägg
6 september 2011
Enkelt test-. Tejpa ihop slangen TÄTT o se om det blir bättre, Blir det bättre = där e felet
692 Inlägg
6 september 2011
hehe okej men ni hur är det med det här som folk gör med start gas täthets kontroll hör att det ska vara enkelt sätt.
692 Inlägg
6 september 2011
tänkte bara fråga det går två rör från grenröret som går upp framför motorn antar det är egren var ska den slangen gå sedan ? insuget någon stanns har ja för mej eller har ja fel
o sen sitter det en slang längst ner på motorn precis bakom vevaxelns remskiva fram  ett gummi rör som på min är pluggad med en skruv tänkte var går den till nånå som vet:p
