13247
Dra högtalarkabel med strömkabel ?
52 Inlägg
7 september 2011
Tjenna, håller på att installera ljud i 940;n.
Har dragit strömmen på vänster sida (förarsidan) & lågnivån på höger.
Fick dock lite problem när jag skulle installera ljudet i förardörren (ska drivas via slutsteg).
Så här ser det ut; http://piclair.com/data/2zieq.jpg
Och tänkte på, kan jag dra högtalarkabeln brevid strömmen ?
Eller är det runt genom hela bilen som gäller, dvs högersida vidare under instrumentpanel och grejer ..?
Sedan, hur drar jag snyggast kablarna till dörren ?
Tack på förhand !  smile
1 727 Inlägg
7 september 2011
Högtalarkabeln är inte känslig som lågnivån, du kan ju åtminstånde försöka att undvika en direkt buntning.
Pierre
Seastreams Garage på FACEBOOK
1 231 Inlägg
7 september 2011
kanske kan dra den i taket wink under listerna som sitter där uppe smile
