7334
Koppla in baslåda + slutsteg i saab 9-3 2000a
FOX Galning!
313 Inlägg
8 september 2011
Poppsey skrev:
Krille_Fox skrev:
Poppsey skrev:
Aha tack smile för jag letade men hitta inte hehe smile ja den kabeln jag ska dra är ganska grov den med hehe smile
Ja de har jag, så allt ska bara dit smile
Christian, kanske ska dra slutsteget till mya fresha 6*9 eller 7*10or wink
Så slipper man baslåda!
Haha de bror på lite på va du e ute efter för ljud...vill du ha plåtskrammel så satsa på baslådan.xD
Annars e ju ett tips ett BRA framsystem drivet på steg..smile
Hur grov är kablen då? tongue
50 tror jag, eller... 1cm tjock cirka.. Ja jag tänkte sätta i ett par 6.5" magnat i dörrarna och sen byta alla högtalare så. Kanske ska skita i baslåda. smile sparar plats o vikt!
Men gott framsystem får de bli smile
Du kan ju börja så, å känner du att vi vill ha ännumer dunk så slänger du bara in baslådan tongue
479 Inlägg
8 september 2011
Får bli så ja smile
I´m living my life a quarter mile at the time!
FOX Galning!
313 Inlägg
8 september 2011
Får bli så ja smile
Ett annat tips är att dämpa dörrarna! smile
479 Inlägg
8 september 2011
Krille_Fox skrev:
Poppsey skrev:
Får bli så ja smile
Dyrt? ;o
Sen tänkte jag på det, får dra sladdar själv från dörrarna till stereon eller slutsteg . Sitter ju inga i dörrarna bara fram vid a stolpar och bak :p
FOX Galning!
313 Inlägg
8 september 2011
Poppsey skrev:
Krille_Fox skrev:
Poppsey skrev:
Får bli så ja smile
Dyrt? ;o
799:- för 41 ark som räcker och blir över (iaf till min coupe dörrar) är inte farligt när man märker vikken skillnad de blir wink
Om du inte har högtalare i dörrarna orginal så har du förmodligen AS2 paketet..TROR att de kan finnas kablar dragna i dörrarna..bara å plocka av å kolla tongue men ryck inte i gallret! hela dörrsidan måste av...
Senast redigerat av Krille_Fox (8 september 2011)
479 Inlägg
8 september 2011
Krille_Fox skrev:
Poppsey skrev:
Dyrt? ;o
Okej, för jag har ryckt gallret men inte tatt bort de. Bara kollat litr :p
Men då får jag ta väck den och kolla smile hoppas de ligger kablar! Sparar massa tid på de :p
FOX Galning!
313 Inlägg
8 september 2011
Poppsey skrev:
Krille_Fox skrev:
Poppsey skrev:
Dyrt? ;o
Gallerna sitter ju tyvärr i tre "plastpluppar" som sitter helt idiotiskt så dom går av om man drar i dom..Har själv gjort den tabben...
Pedal To The Metal
750 Inlägg
9 september 2011
chrijjle skrev:
Äh, en låda gör inte så mycket i vikt..
I så fall ska man inte köra omkring med mer än högst 10 liter i tanken heller wink
Installera!
Då ska vi komma ihåg att du pratar till en som åker utan dörrinsidor för att plocka ner vikt.
Börjat fundera på att slipa ner alla skruvar och muttrar till 1 eller 2 storlekar mindre ...
Haha inte riktigt så illa, men nästan
Martin Karlsson -Plötsligt händer det
3 466 Inlägg
9 september 2011
Tanken är ju att du ska ta av dörrsidan om du ska komma åt högtalarna....
"Den som ingen turbo har, han får åka utan bar"
3 466 Inlägg
9 september 2011
Ett bra framsystem är extremt viktigt om man vill kunna lyssna på musik.. MEN! du får inte samma djup i ljudet om du inte har en sub. Sen finns de många olika lösningar på detta.
Saabs orginalhögtalare är ju exempelvis 6,5" sub/midbasar i dörrarna och mellanregister/diskant o brädan. Sätter du i ett par vanliga middar så kommer du inte få samma djup som i saabs större ljudsystem även om du får bättre snärtbas. För att sedan få djupet i ljudet och man inte vill ha en stor låda i bagaget kan man bygga en sk frontsub. alltså att man har en 6,5" eller 8" i en liten låda fram under en stol eller vid passagerarens fötter eller på annan lämplig plats. Man slipper dessutom "plåtskrammel".
Har du en baslåda så kan du lika gärna testa o lägga i den i bagaget och se hur de låter. Det som eventuellt kan skramla vid normala ljudvolymer är nummerskylten, vilken du lätt kan fixa med en bit ligg/sittunderlag som du skär till och klämmer bak nummerplåten.
Vad gäller 6x9or eller liknande så tycker jag hellre att du ska satsa på bra högtalare fram och driva dom på slutsteg.
Sen är det alltid en fördel att dra strömkabeln på samma sida som batteriet då du sparar ca 1 meter kabel bara där.. Kortare kabel är inte bara billigare, du får mindre spänningsfall med, detta innebär mer effekt i slutstegen. Även om det inte är jätteskillnad så är det lika bra o göra de rätt från början. Slarvar man lite här och lite där så kommer det bli stora förluster i slutändan och ofta även brända slutsteg..
Det är även viktigt att extrajorda batteri och motor, vilket många missar. En grov kabel från generatorn är inte heller fel.
3 466 Inlägg
9 september 2011
Installera!
Hehe.. hmm ska vi gissa vad min låda väger? wink lol
479 Inlägg
9 september 2011
Kabeln är redan klar. Alltså längden smile
Jag provar baslådan och ser. 2st 10" räcker nog. Vill ha bra ljud me go lagom bas.
Tackar för all info big_smile ska försöka fixa ett par 6.5" i dörrarna! nu ska jag ut o mecka ljud. Lägga ström kabeln,
Byta sida på rca o remote och hitta remoten i stereon fram o jorda. Jordningspunkt kanske finns bak vid reservhjulet i karossen?? smile
Gasglad Skåning'
49 Inlägg
9 september 2011
Installera!
Nu va de ju Johns låda vi snackade om inte din...
Men den ser tung ut de håller jag med om!
Gasglad Skåning'
49 Inlägg
9 september 2011
Installera!
Har en 10" i bagaget själv och bilen blir inte minsta trött för den lilla vikten.
Ska man spara vikt på en bil ska man gå hela vägen annars är det inte lönt, då ska hela inredningen ut och ersättas med sportstolar, aluminiumdörrsidor, rutorna byts mot polykarbonat, och bensintanken byts mot en bränslecell smile
Då sparar man vikt och då andas det race!
Men 5-10kg hit eller dit genom att fimpa några dörrsidor det tar man ju igen bara genom att ha några kassar med sig hem från affären ...
Tror du är med på hur jag resonerar men det är givetvis upp till var och en att planera hur ens bil ska se ut smile
3 466 Inlägg
10 september 2011
Revotech skrev:
Vettigast är att ga tusan i att koppla in baslåda... Betala pengar för att göra bilen slöare?? What? tongue
Ljud ska vara i vardagsrummet!
Hmm.. betala pengar för att göra bilen slöare? Ett normalt ljudbygge väger kanske HÖGST 70kg. Med andra ord som en liten extrapassagerare. Sen är det ju faktiskt inte att göra bilen slöare du betalar pengar för.. den har jo trots allt en funktion, och det är DET du betalar pengar för.
83 Inlägg
11 september 2011
Vart får man tag på dessa 41 ark?
Mycket härj, lite verkstad!
16 197 Inlägg
11 september 2011
http://blekingebilradio.se/product.html … ry_id=1877
