20506
Fläkt fungerar ej i Volvo 940-98!
Byggbas
117 Inlägg
7 september 2011
Nu drar det sig mot de kallare årstiderna och såklart så slutar min Kupéfläkt fungera.
Bilen är en Volvo 940-98 med ECC.
Jag har kollat felkoden och fick fram 2-3-3 alltså Kupéfläkt överström.
Jag har monterat ner och smörjt fläkten då jag har läst att detta skulle fungera, men det gjorde det ej.
Jag testade även att koppla fläkten till batteriet och den fungerar och snurrar lätt.
Nu undrar jag vad som det annars kan vara? Har förstått att fläktmotståndet borde det inte vara då den inte fungerar på någon av hastigheterna..
Är oerhört tacksam för svar som gör att jag slipper frysa ihjäl i vinter:)
Tack/ Martin
1 062 Inlägg
7 september 2011
funkar fläkten på något läge, 1,2,3 eller 4?
Byggbas
117 Inlägg
7 september 2011
Nej, var lite otydlig där! Fläkten fungerar inte överhuvudtaget!
347 Inlägg
7 september 2011
Prova med ett annat fläktmotstånd. Har för mig att jag hade ett fläktmotstånd där fläkten va hel död med det i.
Byggbas
117 Inlägg
7 september 2011
Aha, får göra det! Problemet är bara att jag isåfall måste köpa ett fläktmotstånd.. Har inget som jag bara kan prova med!
347 Inlägg
7 september 2011
Mät med multimeter om du har ström fram till det.
Byggbas
117 Inlägg
8 september 2011
Okej, får testa det imorgon. Men det finns inte någon annan som tror att det kan vara något annat?
347 Inlägg
8 september 2011
Mät vid fläktmotståndet så vet du snart vad som är fel.
