12965
Hjälp med låd/portvolym jblp1224
2 140 Inlägg
10 september 2011
Hej ska nu bygga ljud i min merca w124 CE och alla vet ju hur dumt dom satt tanken:P
Så jag skulle vilja bygga en bandpasslåda och dra upp porten genom hatthyllan..
Slotport skulle jag vilja bygga
http://i.imgur.com/lInx5.jpg
Där är max måtten jag kan ha på lådan utvändigt mätat
Basen är en JBL P1224
Low-Frequency Transducer    12" (305mm) Kevlar®-impregnated paper cone
Voice Coil    Dual 4-ohm, 3" (76mm) diameter
Power Handling, RMS    400 W
Power Handling, Peak    1600 W
Frequency Response    23Hz–200Hz
Nominal Impedance    2 ohms or 8 ohms
Sensitivity (2.83V @1m)    94 dB
Diecast Aluminum Frame    Yes
Vented Polepiece    Yes
Surround    Nitrile-butylene rubber – one-piece with gasket
Progressive Spider    Yes
Grille    None
External Diameter (Metric, English)    14-5/8" (371mm)
Mounting Cutout Diameter (Metric, English)    11-1/16" (281mm)
Mounting Depth (Metric, English)    6-3/4" (171mm)
Thiele-Small Parameters
Voice Coil DC Resistance (Revc – ohms)    2 (parallel VC connection)
Voice Inductance @ 1kHz (Levc – mH)    1.6 (parallel VC connection)
Driver Radiating Area (Sd – in2/cm2)    87.11/562
Motor Force Factor (Bl – Tm)    12.88 (parallel VC connection)
Compliance Volume (Vas – ft3 / l)    1.93/54.6 Vas – ft3 / l
Suspension Compliance    121.00 Cms – μm/N
Moving Mass, Air Load    286.7 Mms – g
Moving Mass, Diaphragm    279.0 Mmd – g
Free-Air Resonance    27.00 Fs – Hz
Mechanical Q    7.40 Qms
Electrical Q    0.58 Qes
Total Q    0.54 Qts
Magnetic Gap Height (Hag – in/mm)    0.48/12
Voice Coil Height (Hvc – in/mm)    1.58/40
Maximum Excursion (Xmax –in/mm)    0.56/14
och steget om det spelar någon roll Zachry R1500D kopplat i 2 ohm.
Lyssnar på all musik, mycket dubstep bland annat och så som jag har läst ska lådan vara lågt avstämd då för att inte plåga ihjäl basen?
Senast redigerat av AntrE (10 september 2011)
21 761 Inlägg
10 september 2011
Sluten kammare: 33 liter byggvolym, dämpmatta på innerväggarna
Portad kammare: 40 liter netto, ingen dämpmatta
Port: 42,2x3,6 cm slotport, totalt 26 cm lång
Byggvolymen på portade kammaren är ju beroende av hur mycket av porten som ska sticka in i kammaren, men om porten sticker upp 7 cm ur kammaren så blir det lite drygt 44 liter. Förslag på lådyttermått med 19 mm material utifrån att porten sticker ut 7 cm:
Höjd: 420 mm
Bredd: 460 mm
Djup: 537 mm
Avståndet mellan mittenvägg och slutna kammarens bakre vägg är 205 mm, avståndet mellan mittenvägg och portade kammarens främre vägg är 275 mm. Slotportens bredd är allstå hela innerbredden på portade kammaren. smile
2 140 Inlägg
10 september 2011
Höjd: 420 mm
Bredd: 460 mm
Djup: 537 mm
Tack så hemskt mycket!
