9946
För liten soppa pump!
45 Inlägg
13 september 2011
Min soppa pump la av på evon så vi satte in en saab 9000 turbo soppa pump så länge är det farligt när man gasar på fullt och pumpen inte kan ge tillräckligt med bensin? kan motorn gå sönder?
MvH Olle
Det som inte dödar gör ont
2 668 Inlägg
13 september 2011
Har du otur så smälter du en kolv eller liknande om den inte får den bensin som behövs, bensinen används ju även till att kyla cylindern.
2slow
45 Inlägg
13 september 2011
aa okej, men om man kör försiktigt så den spikar något så borde det vara lungt va?
8 309 Inlägg
13 september 2011
När det börjar spika så är skador på kolvarna och toppen något man får räkna med och att raset inte är långt borta. Men visst, så länge du kör väldigt lungt och i stort sett undviker laddtryck och lite högre varvtal. Men jag skulle ju enbart ta det lungt tills det satt en pump man vet räcker där igen
45 Inlägg
14 september 2011
aa okej, då får det bli att snabbt fixa en ny pump. tack för all info
