13659
Hjälp med att koppla in huvudenhet i volvo 850
46 Inlägg
13 september 2011
Hej, jag har en volvo 850 som jag tänkte lägga en Clarion CZ100ER i (http://www.clarion.com/se/sv/products/2 … 55108.html) men hur gör jag enklast utan att klippa sönder kablarna? finns det någon iso-kabel (om de nu heter så) som passar direkt till min bilstereo och till volvos orginal kontakter, kan ni länka isåfall? smile
Baksidan --> (http://www.winauto.in.ua/clarion-cz100e … ml?image=2)
Tacksam för svar!
46 Inlägg
13 september 2011
Swedenrockers skrev:
Du behöver en sådan:
http://www.incarexpress.co.uk/view_prod … tno=PC2374
Har du inte kablaget som följde med stereon?
Asså jag har inte stereon hemma ännu smile hade tänkt se med garaget först om jag får den direkt kopplad till original kontakterna så jag inte måste klippa dem tongue
Jag är en nybörjare innom ljud om vi säger så, så kommer kablaget som kommer med stereon passa direkt till volvons orginal kontakter? tongue
46 Inlägg
13 september 2011
Den som jag länkade till passar mellan Volvo och ISO-kontakten på ett Clarionkablage.
Var köper du stereon?
Oj tack smile tänkte köpa den av en vän tongue den är oanvänd tongue
46 Inlägg
13 september 2011
Ok, se till att Clarionkablaget är med för det kostar mycket som reservdel enligt somliga.
Ska göra de, tack för hjälpen smile
46 Inlägg
13 september 2011
Lycka till, och bara att fråga om du stöter på patrull.
Edit:
Googla på PC2-37-4 så hittar du adapterkablaget på närmre håll.
En fråga bara, är alla volvos iso kablar likadanna? jag menar då måste ju alla kablage från olika stereor också vara likadanna, eller finns det massa olika iso kablar men som passar till olika stereon? tongue
edit. volvo 850:is iso kablar alltså smile
Senast redigerat av Kevin- (13 september 2011)
46 Inlägg
13 september 2011
Tack för all din hjälp, blev lite klokare smile
46 Inlägg
13 september 2011
Finns det ingen iso kabel som passar till clarions spelare nånstans i norden istället? typ biltema eller nåt smile
46 Inlägg
13 september 2011
Ursäkta om jag verkar jobbig men har inte gjort sånt här förr, din hjälp uppskattas verkligen smile
