13509
Volvo 240 -80 Problem med Färdljusen bak och positionsljusen fram bränner säkringar.
10 Inlägg
13 september 2011
Tjeeeeeeenare
Har ett problem med en 240 DL -80
Färdljusen bak och positionsljusen fram bränner säkringar hela tiden, har mätt upp strömmen från fronten hela vägen bak till lamporna och det är ström hela vägen bak. Någon som har nån idé på vad felet kan vara och skulle uppskatta ifall någon hade en .pdf fil att ladda upp eller länka till en -80a, stora som små tips osv uppskattas. smile
10 Inlägg
13 september 2011
Det är samma säkringar som brinner så fort jag vrider på lysena, det är NR: 15 och 16 Alltså dom två nedersta, som är positionsljus HÖ respektive VÄ, färdljus och lite annat krafs tex Instrumentpanel osv.
VOLVO / VW / FORD
401 Inlägg
14 september 2011
Brinner du säkringar har du bara en sak: KORTSLUTNING.
Kolla alla kontakter så den inte ligger emot chassit eller om någon kabel är smält och kortsluter en annan kabel. Kolla även ljusomkopplaren så det inte är kortis i den.
Vad ska säkringarna tåla för strömstyrka enligt instruktionshäftet?
21 761 Inlägg
14 september 2011
8 A enligt elschemat i Haynes, vilket borde stämma eftersom det är 8 A i min -86 också. smile
10 Inlägg
14 september 2011
Vi provade för skojs skull att sätta dit en 25A medvetna om påföljderna så fick vi positionslysena att lysa men med nästa tomt batteri och mycket lite sken från lamporna....
21 761 Inlägg
14 september 2011
Någonting drar alltså väldigt mycket ström (tex kortis, som Mike_87 skrev), vilket kan leda till kabelbrand om man gör så där som ni gjorde.
VOLVO / VW / FORD
401 Inlägg
15 september 2011
Jag undrar en sak angående detta problemet:
Ägaren innan, hade han/hon satt i fel storlek på säkringen?
Kolla över alla kablar så dem inte smält...
