13138
Ingen signal ur högtalare Volvo V70 -99
11 Inlägg
14 september 2011
Har ett litet problem med min stereo, hade tidigare en saab, denna rasade i motorn och jag införskaffade mig istället en v70. Flyttade huvudenhet och baslåda men köpte nya högtalare till dörrarna.
Efter ca 1 månad så började stereon ryka kraftigt och dog, några sekunder senare startade den igen fast utan signal till högtalarna och bara signal till basen.
Fick idag min nya stereo som är en pioneer 9300sd och den startade klockrent och spelade riktigt bra.
Men efter ca 2 timmars användande så slutade även den skicka signal till högtalarna, fast utan att ryka, stänga av sig eller bli varm.
Vad kan detta bero på?
Högtalarna är MDS Xite 6.5" i både fram och bakdörrar.
5 852 Inlägg
14 september 2011
Låter som du har kortslutning nånstans, se över ALLT kablage som har med stereon att göra.
11 Inlägg
14 september 2011
kände också att det borde vara något sådant, men borde inte säkringen lösa ut då? eller allt ljud försvinna helt och hållet?
5 852 Inlägg
14 september 2011
Behöver inte vara så , felsök så att inga kablar är skadade på något vis.
Hur är steget till basen jordat?
Ligger någon magnet imot plåten?
11 Inlägg
14 september 2011
kablarna ska inte va skadade vad jag vet, är skarvat mellan originalkablar och de som följde med högtalarna, ordentligt gjort med kabelskor av lagom storlek.
Högtalarna fästa i adaptrar som köptes från mds och det är ca 1-2 cm luft mellan magnet och plåt.
Jorden till steget är lagt mellan en skrut i chassit och plåten under bagaget, så det är ordentligt jordat.
5 852 Inlägg
14 september 2011
Okej , då är det bara att leta vidare.
11 Inlägg
14 september 2011
och en kortning borde väl kommit direkt och inte efter en månad resp. 2 timmar?
5 852 Inlägg
14 september 2011
Kan även vara glappkontakt och det kan uppstå efter ett tag.
11 Inlägg
14 september 2011
glappkontakt?
5 852 Inlägg
14 september 2011
Altså dålig kontakt i en skarv eller liknande.
11 Inlägg
14 september 2011
borde inte det resultera i att en högtalare försvinner och inte alla?
5 852 Inlägg
14 september 2011
Det är inte säkert utan det kan uppstå sådanahär problem
11 Inlägg
14 september 2011
ok, ska kolla upp detta under morgondagen
