13780
Montera farthållare på 740 - 90 från en 945 - 95/96
VOLVO / VW / FORD
401 Inlägg
14 september 2011
HEJSAN!
Har skaffat en komplett farthållare från skroten och nu är jag inte säker på att den fungerar i min 740, enligt tips från andra här på garaget.
Jag ska alltså ha farthållare i min 740 från 1990.
Satsen kommer ifrån en senare årsmodell av 945 SE (95 eller 96).
Fungerar denna i min bil?
Motorn den satt på var en b230fk, 8v, 530-topp, lågtryckare.
Har alla delar som behövs men har fått tips om att styrboxen ej kan vara den samma. Ska ha 21 stift. Den jag har tagit på skroten har 14 stift.
Sen skulle jag uppskatta om någon berättar hur exakt det ska kopplas.
Har fått mycket hjälp, men behöver mer...
Bild finns här: http://www.garaget.org/?car=246761&image=2497502
/Mike_87
1 008 Inlägg
14 september 2011
Styrboxen funkar, bara att den är nyare med annat utförande.
Här hittar du kopplingsschema: http://www.morgis.net/Volvoforum/Brosjy … __1995.pdf
(Sidan 8)
VOLVO / VW / FORD
401 Inlägg
15 september 2011
(Sidan 8)
Vad bra, då vet jag att det ska eventuellt fungera smile
Härligt...
Tack för kopplingsschemat smile
