12835
Huvudenhet stängs av ibland (ofta) när jag kör!?!
15 september 2011
Hej, jag har en opel vectra b -96 och problemet är: cd spelaren stängs av när jag sätter på helljus eller blinkar eller etc. vad är problemet ??
undrar också varför basen spelar dåligare i min bil enn andras bil.. min kompis har samma förstärkare och låda och spelar MYCKET bättre? WTF roll
låda : http://iceaudio.no/index.php?func=varer&vnr=10191
Förstärkare : http://iceaudio.no/index.php?func=varer&vnr=11525
Tackar så mycket för svar smile
785 Inlägg
15 september 2011
Orsaken till att den stänger av sig hade jag misstänkt glapp... i antingen jord eller matning av stereon..
Var har du tagit strömmen till stereon från? Orginalkontakten? Jorden? vanliga ISO kabeln?
Orsaken till lägre dB i din bil kan vara många orsaker.. Utformning av kupen, riktning av lådan, biltyp (utformningen då.. )
Prova att paralellkoppla basarna så du får ner resistansen och därmed "ökar" kraften i steget..
Kolla bara så det är stabilt ner till 1 Ohm..
Hoppas det inte var för mycket fackspråk.. hehe
Its not the fart that kills, its the smell...
15 september 2011
kan mycket väl hända det är glapp i huvudenhet kabeln, så därför tänkte jag prova på att lägga en egen från batteriet med säkring och brytare smile
nei det är skit samma, spelar generelt dåligt !
den är stabil ned til 2 ohm står det.. men va är skillnaden, paralellkopla eller seriekopla ?
jag kopplade efter denna : http://www.rockfordfosgate.com/rftech/w … ofer_imp=1
Senast redigerat av fra_volvo_til_golf (15 september 2011)
785 Inlägg
15 september 2011
Bild 1 är paralellkopplade. Vilket gör att du får mer lättdrivna basar.
Bild 2 är seriekopplade.
Jag rekomenderar bild 1, om nu steget klarar det.
En annan orsak till att det spelar kass kan vara att du har steget på Max (gain) och sub out i stereon ställd lågt. Då kan det låta skit pga att signalen till steget e "svag"
785 Inlägg
15 september 2011
Koppla ny jord oxå...
15 september 2011
ingen av delana, bytte cd spelare och alt funkar big_smile
men när jag sätter på helljuset så stängs cd spelaren fortfarande av hmm
även om jag inte använder den..
785 Inlägg
16 september 2011
Sa du inte att allt funkar?
Tror du ska kolla konstantströmmen till huvudenheten..!
Har nog lyckats koppla den till någon instrumentdimmer, så när du slår på helljus sänker den strömmen till stereon.
Plocka ut stereon igen.
Mät mellan + och - när du drar på helljus.. Vad händer?
